Стеклоподъемники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоподъемники вывод темы на печать
Питер
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 15:24
Подскажите, кто знает - водительский стеклоподъемник вверх идет отлично, а вниз с таким жутким скрежетом, аж зубы ломит! Направляющие стекла силиконом смазал - не помогло. Менять или можно как-то вылечить? Заранее благодарен! Confused
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VickM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 14:09
у меня на передних дверях установлены реечные подъемники.
уже четыре моторчика сгорели.
попробуй сменить скрипящий моторчик на моторчик из другой двери - если ничего не изменится, значит проблемы в механизме подъемника (по-больше и по-чаще смазывай, а после смазки раз пять погоняй на полный цикл вверх-вниз)
если переставленный будет "летать" - меняй моторчик.
а лучше сразу машину Smile
С уважением, VickM.
VickM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2003 14:00
Было такое дело на заводском стеклоподъёмнике (троссовый). Разбирал дверь и т.д. Оказалось, что перекрещивается неправильно тросс из-за недостаточного натяга. Поправил. Полегчало? на пару недель. Началось опять, потише правда. Залезать ещё раз лень. Пока работает?
KOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad2112
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2003 18:42
Скорее всего действительно неправильно ложится трос на ролик. Сам только что решал подобную проблему, только у меня его вообще заклинило. Самому лезть не советую, только если много свободного времени. Оптимально - отдать на сервис с гарантией работы хотя-бы на неделю.
Vlad2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2003 10:29
Было такое в водительской двери. Только наоборот, вниз звук терпимый, а вверх то ли визжание, то ли скрежет. Снял, осмотрел сей девайс. И на моторчике обнаружил регулировочный винт (он должен быть доступен без съема), подкрутил его и все, скрежет пропал и стекло шелестит.
MNF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cypa
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 14:26
Месяц назад появился скрежет стеклоподъемника водительской двери при упоре стекла в нижнее положение (открыто), а вчера такая-же фигря возникла на правой задней двери при упоре стекла в верхнее положение (закрыто). Что интересно - если передним стеклоподъемником пользовался каждый день, то задним практически нет!
Может кто нибудь подскажет ссылку на описание устройства и регулировки стеклоподъемников?
Где эти винты, как до них добраться?
Cypa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samik
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 10:22
Не подскажете ли стоит менять штатные троссовые стеклоподъёмники, на другие (я так понял что есть ещё реечные), интересут будет ли прирост в скорости работы стеклоподъёмника, и уберётся ли стекло полностью в дверь?
Samik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 13:23
полностью не уберется
так само стекло упирается в железо двери
правый нижний угол стекла
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samik
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 16:07
А как насчёт скорости?
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 15:10
Smile Smile Smile
во ВАЗиковцы молодцы, даже регулятор громкости стеклоподъмника придумали
не в обиду автору, просто вырвалось. У себя такого винтика не видал. НО то что стеклоподъемник в разные периоды времени своей жизнью живет это точно и в зависимости от настроения как хочет так и работает (или ваще не работает скотина).
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
