maxut
Авто: 210994
На скорости 100-120 при торможении гудит как самолет, похоже гул идет спереди. Может кто подскажет, что надо менять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
maxut писал(а):Может кто подскажет, что надо менять?
колодки
ДюКЧ
может к тебе еще подъехать и продиагностировать? сначала залезь в колеса, глядишь и сам поймешь. если нет, тогда обращайся. кстати, в руль не бьет? если бьет - диски.
maxut писал(а):На скорости 100-120 при торможении гудит как самолет, похоже гул идет спереди. Может кто подскажет, что надо менять?
Не факт для тебя, но у меня пропало после замены блинов на БРЕМБО... Не реклама... Просто до них менял безрезультатно 2 раза... Вот те в гараже и валяются...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
maxut
Дык на икарусах всегда так!!!
Профиль заполни!!!
По теме, похоже на диски тормозные.
а уменя по сухому афальту резина летняя на торможении гудит,причём чем холоднее,и чем интенсивнее,тем громче.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
rg-45 писал(а):а уменя по сухому афальту резина летняя на торможении гудит
Аналогично. BC-43
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
А что за мобиль такой 210994 --это типа 99 с мотором 1,6
А можно по подробнее про гул, Что да как , На маленькой скорости меньше больше ? Что за резина,Пробег???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TATARIN писал(а):А что за мобиль такой 210994 --это типа 99 с мотором 1,6
ага
ДюКЧ
не слышно гласа вопрошавшего в криках помогающих
lexmak
ДюКЧ писал(а):не слышно гласа вопрошавшего в криках помогающих
А мне раскажите
lexmak писал(а):не слышно гласа вопрошавшего в криках помогающих cry
Ну ды написал же...
Где-то летает...
lexmak
kazak1102 писал(а):Ну ды написал же...
Не я спрашивал
lexmak писал(а):Не я спрашивал supercool
Какая разница...?
Автора всё равно нет...
А я и не понял, как так получилось...
