Обратный клапан бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обратный клапан бензонасоса вывод темы на печать
al-x
Авто: ВАЗ 21103 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 00:55
Недавно появилась такая проблема: перестала заводится с первого раза после длительной стоянки. Если сделать несколько прокачек (т.е. несколько раз подряд включить-выключить зажигание) заводится нормально. Сделал вывод, что проблема в обратном клапане бензонасоса. Разобрал его, заменил прокладки, сеточку, по самому бензонасосу несколько раз стукнул отвёрткой в области обратного клапана и шарик стал на место. Собрал и всё пришло в норму. Но буквально через киллометров 100 опять стала проявляться эта же проблема... Может так происходит из за того, что ездил почти на пустом баке и шарик опять залип?
И основной вопрос, можно ли продублировать обратный клапан, врезав его в шланг подачи топлива сразу после выходного патрубка?
al-x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 10:06
подскажи кстати заодно, где находится этот клапан?
по мурзилке мельком искал - что-то не нашел
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 10:42
Вывод сделан эмпирически или измерением давления в рампе?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al-x
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 14:21
Обратный клапан находится на выходном штуцере бензонасоса. Он представляет собой пружинку с шариком. В мурзилке нету, т.к. бензонасос не разборной.
Подъехал к знакомому на сервис - он замерил, давление низкое. Сказал, что дело в обратном клапане бензонасоса.
Boltun
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 14:55
находится в металлическом квадрате, к которому прикручивается открученный на фото штуцер?
omega электро САУО
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:11
Хм...
Вот, фото сломанного обратного клапана с форума 2112.ru:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al-x
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 13:31
нет, непосредственно в самом насосе, serg_42 правильно показал
