Странный звук при старте, и не заводится машина !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук при старте, и не заводится машина !! вывод темы на печать
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:06
Недавно появилась такая проблема, после того как включил зажигание, и подождал пока поработает насос (21083, инж) Как обычно ключик до упора, чтобы завести, и вместа пару секунд звука стартера, и начатого рёва мотора слышу другой звук, как будто бы включён станок для заточки ножей и просто крутится, шлифовальный диск и лёгкий шум, пару раз так попробуешь, а потом заводится нормально, когда поездил пол часа, сразу заводится, если вдруг глушил. А если меньше полу часа, то тоже при заводе пару раз может "просрать" стартер, где капать ? Может акум сел, или стартеру хана или свечи ?
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:29
бендикс стартера навернулся.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:30
бендикс
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:31
а если на языке новечка ? Что это, где это ? дажеб фото если мона, и скока нулей стоит замена ? и меняется ли самому или тока в сервисе ?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:38
Aladanir
Обгонная муфта стартера. Стартер снимать, разбирать, менять муфту.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:45
Фото в vfac
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 18:08
А как Акум у тебя ? Живой?
У меня так было при разряженом акуме!
пофиг..й на чём ты - на разъ..банном велике
или на тойоте селике...
Я лично предпочитаю - Девятую модель ВАЗа!!!
stesS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 18:55
на акуме зелёная лампа горит, типа заряжен, да и когда еду много электрики включено и нормально себя чувствует, даже когда заглушил, ничего не тускнеет и не заедает, хз короче !! буду завтра капать
stesS
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:53
Будешь снимать акум , не вешай его на 3 болта он и на 2х держится великолепно а
Помучиться с нижним придётся ...
И втулки проверь на стартере и блоке !
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 20:23
какой нафиг аккум wwow стартер. Аккум здесь вообще не при чем.
Aladanir
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 20:32
да всё просто, тестером замерею завтра скока на акуме, если всё норм, поеду к друзьям в гараж, скажу покажите где тут стартер и как его снять, если выдет дальше буду смотреть бендикс, если скажут лучше едь в сервис, ну чтож придётся раскошеливаться, сам бендикс небось не меньше косаря и заменить стокаже ((
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 20:41
Ничего сложного, работы на час
stesS
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:55
Извиняюсь конечно же стартер - пишу с телефона - вот и ошибки ...
А бендикс стоит фирма 450 есть и дешевле около 200
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:44
типа не я, телефон писал ROFL Aladanirтестером замеряй напругу при вкл-м стартере. просадит на 9В - заряжай. если акум норм - ехай на сервис, пусть проверят стартер (снять и в тисках) и обязательно втулку!
IMHO и только IMHO!
Aladanir
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 11:13
к вечеру отпишусь как да что !!
Aladanir
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 12:44
Короч померил акум, всё в норме, снял стартер, помогли)))), разобрали, действительно бендикс, после обеда поеду новый покупать, заодно щётки, а якорь почистили, новый стоит около рубля ппц (((, может к вечеру починим !!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 13:01
А никто и не сомневался Wink
Aladanir
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 14:27
всё заработало, машинка сразу заводится теперь )))
Всё про всё 270 рублей, и 3 часа возни ))) Зато сам !! Ну друг ещё рядом подсказывал немного, я в я думал выдет дорого )) В любом случае в сервесе не меньше 500р взялиб за замену !!
Всем спасибо !!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 14:41
А вот это по нашему Drinks or Beer
