7 ошибок системы сразу! Чтобы это значило?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 7 ошибок системы сразу! Чтобы это значило? вывод темы на печать
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:17
Привет, Всем Форумчанам! Проблема такая - сегодня утром собирался на работу, запускаю двигатель - стартер что-то буркнул и молчок(чтобы более понятно объяснить - происходящее напоминало посаженный аккум). Пробую второй раз запустить движок и он заводится без проблем и стабильно начинает работать, но загорается лампочка "выкинь двигатель". Смотрю по БК ошибки системы и он мне выдаёт их сразу 7 wwow :
2 шт - замыкание цепи управления клапаном адсорбера на массу;
1 шт - недопустимо высокое напряжение в бортовой сети;
1 шт - замыкание цепи управления форсунки 1-го цилиндра на массу;
1 шт - замыкание цепи управления форсунки 2-го цилиндра на массу;
1 шт - замыкание цепи управления форсунки 3-го цилиндра на массу;
1 шт - замыкание цепи управления форсунки 4-го цилиндра на массу;
Как-то так, пишу по памяти т.к. сразу их удалил.
Вопрос: что случилось - Просто глюк системы или мне нужно в скором времени ждать "cюрприза" и начинать копить деньги?
P.S. Сразу проверил клеммы аккума (первое что проскочило в голове), все нормально, не окислены, зажаты. В течении дня ошибка больше не повторялась.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:34
Тазик пошутил над тобой ROFL
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 20:02
Бывает и такое этож русский инжектор......не че страшного езди би не парся пока supercool hehe
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:10
OREL 21112
если едет и ненапрягает то сбрось ошибки и забей gpn , у Ваза юмор такой чёрный ROFL
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:28
кротец в проводке в районе топливной рампы
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:35
Я ёще проснуться-то толком не успел, а тут такие шуточки - я ж могу выругаться, обидеться и ездить потом молча и без музыки hehe Кстати, нужно посмотреть дату на БК, может там 1 апреля ROFL
P.S. Был бы рад, если ТАЗик такое отжёг случайно!
Thixsa
Авто: Ваз-21124 (2007г.)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:21
Было такое, когда аккамулятор был севший, у меня сигналка отрубает питание, когда напряжение садится до 9в., при заводке на севшем отрубает питание, и БК выдает 7 ошибок, так что проверь зарядку.
Все, что не происходит, все к лучшему
Thixsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 00:02
Было точно такое же думал кранты, вылечилось подтяжкой массы что возле аккумулятора, головка на 13, удленитель и трещетка, просто подтянули и все!
Лучше пусть износиться, чем сгниет
Lechik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 00:16
При севшем аккуме или плохих контактах при попытке пуска двигателя в ЭБУ может занестись всякий "мусор"...Лучше следить за контактами и зарядкой аккума. Если именно это причина, то сбросили ошибки...и ездите не парьтесь... но контакты проверить и аккум зарядить!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 19:14
Вчера проверил все контакты и массы - всё нормально.
Ну вот, с "сюрпризом" я не ошибся! Сегодня БК выдал ошибку - пропадание напряжения бортсети (причём чек не загорелся) и при следующем включении зажигания уже не заработал. Протестил колодку жгута для БК: контакт 5 - напряжение постоянно есть, контакт 3 - напряжение поступает при включении зажигания - т.е.всё как и должно быть! Значит, БК пришёл 3,14здец... жалко... cry Думаю, сказался вчерашний скачок напряжения про который он ещё успел написать...
