Правильно ли стоит ремень?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Правильно ли стоит ремень? вывод темы на печать
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:03
Коллеги! Считал себя докой в вопросе установки ремня ГРМ. Менял и в дороге и в поле. Но сейчас самоуверенность немного прошла. И вот почему.
Когда снимал ГБЦ повредил метку (гусачок), кпо которому ориентируют распредвал при установке меток. Не то чтоб повредил, а деформировал его. Когда после ремонта ГБЦ ставил ремень, обратил внимание, что если ставить по меткам, то тогда зуб ремня не попадает на паз звездочки. В результате получилось что шкив РВ на пол-зубв не дошел до метки. Сначала значения не придал, т.к. был потрясен возросшей динамикой авто. Машина словно воскресла.
Потом стал немного прислушиваться, придираться, и обнаружил, что зажигание все позднее и позднее. Я трабл сдвигаю в положение "раньше", а оно по-прежнему позднее. В результате детонашка слегка стала появляться при полностью (почти полностью) смещенном трабле в сторону "раньше". Ну хода ему можел с миллиметра 2 осталось. Тогда я задумался и вспомнил про те самые "пол-зуба". Думаю, дай-ка проверну шкив РВ на зуб вперед относительно ремня. Сказано-сделано. Но особо ощутимого эффекта в динамике авто я не заметил, правда детонашка сместилась где-то к середине регулировочного паза трбла. Следует ли считать что я верно ремень поставил? Почему "прихода" в динамике нет (говоря начистоту, ощутил некоторый отрицательный приход, правда его связываю с резким похолоданием с 0 до -25 градусов за день, а у меня жаровни нет перед карбом{и почему так отрицательно при морозе работает?})?
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:33
по меткам все нормально должно быть у тебя-я думаю причина в другом,например мож с ремонтом гбц косяки?я сам испытатель двс на заводе-у нас и с новья так на движках бывает. литье однако...
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:38
zzrus
В смысле первый или второй вариант верный?
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:39
Павлик-журавлик
Брат Drinks or Beer скажу тока одно надо ставить исходно заводское положение и непарится, дальше неподскажу nea карбовая тачка была очень давно и уже невспомню чо и как тама с трамблом и детонацией Pardon помню тока что детонация была всегда gpn у меня на прошлых тачко 08 и 15 непарился особо ибо карб и трамблёр ой как нелюбил cry
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:41
Smile
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 21:45
Павлик-журавлик
Drinks or Beer
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 20:46
Павлик-журавлик писал(а):
zzrus
оба! фигня эти пол зуба сюда или туда-причина в другом у тя
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 00:02
копай в трамблере(грузики, ваккум). Ремень первый раз поставил верно(метка на РВ может стоять с запаздыванием, особенно если голова когда то фрезеровалась).
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 07:10
Говорю же: Носик погнул на железке что возле РВ. (а в какую сторону - не пойму). Кстати потеплело и машина пошла. Хорошо пошла. Первый вариант - зубчатое колесо "не дошло" до метки на пол-зуба, второй - перешло ползуба. Сейчас стоит по второму варианту. Голову не шлифовал, раньше нормально стыковалось все. Понимаю что для того чтоб вопросов не было надо железку поменять, но это-ж геморно.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 07:12
Есть же разрезные шкивы РВ для более точного совмещения меток. А как точно свомещать тогда? Если в кач-ве меток жиденький носик...
