Стабильно долго крутит стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стабильно долго крутит стартером вывод темы на печать
Sting@102
Авто: субарь
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 09:42
Всем привет, хочу попросить совет.
Машинке 7 лет и серьёзных проблем с запуском двигла никогда не было - заводилась с полоборота (если не очень холодно, конечно).
Но недавно началось: почти при каждом запуске стартер долго крутит (секунды 4) впустую и в итоге заводится. Иногда перед заводкой мелькает лампочка Check Engine, а через минуту после запуска она загорается (ошибка "Сбой ОЗУ").
За стартером слежу, в прошлом менял РХХ - дело не в них. Аккум зарядил, крутит бодро. Кстати, после отключения/подключения аккума первый запуск проходит штатно - с полоборота, а потом опять 25 - крутит 4 сек впустую и затем шустро заводится.
Что лечить?
Sting@102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 11:57
Sting@102 писал(а):
Что лечить?
Наверно контроллер, если вообще это получится.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 12:29
Sting@102 писал(а):
ошибка "Сбой ОЗУ".
скорее всего из за сильной просадки питания
свечи за 7 лет менялись ? Wink
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 12:55
Здорово земляк посмотри везде массы впервую очередь. В том числе и на ЭБУ.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sting@102
Авто: субарь
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 13:12
x-soft писал(а):
Sting@102 писал(а):
ошибка "Сбой ОЗУ".
Да, из-за аккума видать - он тоже не молодой (7 лет).
Много раз. Свежие стоят...
Если контроллер, то задница... пока буду массы инспектировать.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:11
У меня на холодную по утрам тоже долго стартёром крутит... Это стало после замены свечей.. Pardon
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:20
если есть возможность подкинуть свежий акумулятор и покататься...
а так в основном наука о контактах .. массы и т.п
ниче контроллеру не будет.
Sting@102
Авто: субарь
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 15:39
У меня и на прогретом двигле крутит долго. А свечи еще раз сменил - не помогло.
Есть мысль что старый аккум не обеспечивает минимальное напряжение (под нагрузкой стартера) и в итоге контроллер тупит и плюется ошибками про ОЗУ.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 00:17
правильная мысль, попроси у друзей хороший аккум и засеки время пуска.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:16
У меня например не старый аккум, куплен в мае.. Так что версия отпадает, Pardon дело не в нём...
Sting@102
Авто: субарь
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 08:33
Отчитываюсь - дело было в аккуме:
На выходных купил/поставил новый аккум (тюменский, 60 Ah) и проблемы с запуском пропали - второй день крутит бодро, схватывает сразу, контроллер не тупит, ошибок ОЗУ нет.
Сегодня у нас с утра морозец (-16) - завелась сразу, нет никаких 4-х секунд.
Вобщем, 7 лет для аккума - Срок Smile
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 08:41
В лучшем случае.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
