lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Добавлено спустя 31 секунду:
mvg3
Авто: ВАЗ-2115
У меня TTI TCB-551 и антенна Таис МА-27 на магните. На постоянку не ставил. Припаял штеккер для прикуривателя и кладу рацию в задний карман чехла сиденья водителя. Гарнитуру вытягиваю и она лежит справа от водителя. Когда рация не нужна - выдернул штеккер, открутил и снял антенну и катаюсь без рации. Лет семь уже так катаюсь.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
фотог нет, ибо не делал. рация "Мегаджет 300" лежит между сиденьями, подключена к тройнику от прикуривателя (на ШкодоТуре - октавия 1 - прикуриватель между сиденьями передними) . антенна, не помню какая, закреплена по мотивам этой (или аналогичной) фотки:
только кронштейн делал не из строительно-мебельных уголков, а из нержавейки t=2.5мм (если что чертеж кронштейна для моего пепилаца в автокаде есть)
Vik
Авто: 2108
Bird64, а какой смысл крепить антену ниже крыши?
Bird64
Vik писал(а):Bird64, а какой смысл крепить антену ниже крыши?
смысл в том, что:
1. крышу дырявить не хочу.
2. лишаться штатной радиоантенны для балалйки не хочу.
3. если делать крепление антенны на место крепления рейлинга - нужны фрезерно-токарные работы (попадалось в инете описание такого самодельного крепления). морока. нафиг. все равно не по феншую сиби форума (они же кабаны) - не в центре крыши
4. пришел к нужности стационарного крепления, хотя магнитки хватало, но несколько раз ее стаскивало ветками.
5. мой личный опыт эксплуатации антенны именно в этом месте подтвердил "для 15 АМ этого вполне достаточно"
Bird64
Vik, ответил я на твои вопросы?
Если тебе сверхдальние сеансы связи не нужны, то так вполне достаточно.
Vik
Авто: 2108
У меня нет никакого личного опыта использования CB, просто интуитивно казалось что антена на крыше (пусть даже чуть короче) будет лутше работать чем расположенная так.
А на несимметрично расположенной антене КСВ нормально настраивается?
Vik
В пределах необходимого - нормально. Более того, имеют место факты, когда на машине с большой крышей (типа вэнов или универсалов) при правильно установленной на крыше антенне не удается настроить нормальный КСВ.
Vik
Авто: 2108
Bird64 писал(а):3. если делать крепление антенны на место крепления рейлинга - нужны фрезерно-токарные работы (попадалось в инете описание такого самодельного крепления). морока. нафиг. все равно не по феншую сиби форума (они же кабаны) - не в центре крыши ;)
А что кстати фэншуй говорит про багажник на крыше? Как тогда антену ставить ;)
leon112
Авто: мото, вело
Vik писал(а):А что кстати фэншуй говорит про багажник на крыше? Как тогда антену ставить
По этому поводу целое Бусидо существует.
Багажник должен быть металлический, массивный и крепиться к rejde в 4-х точках, при этом на "массу", а не на какие-нибудь диэлектрические проставки.
leon112
Авто: мото, вело
Ничего. Не место там антенне.
Bird64
а хз что говорит в таком случае феншуй. у меня получается: багажник - отдельно, антенна - отдельно. все нормально работало. правда при установке на багажник велосипеда на левую сторону помехи, чисто субъективно, громче стали
Vik писал(а):КСВ нормально настраивается
1.2, емнип, получился
kentavr
Авто: Астра J
Вот можешь же когда захочешь помочь
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
mvg3 писал(а):У меня TTI TCB-551 и антенна Таис МА-27 на магните. На постоянку не ставил. Припаял штеккер для прикуривателя и кладу рацию в задний карман чехла сиденья водителя. Гарнитуру вытягиваю и она лежит справа от водителя. Когда рация не нужна - выдернул штеккер, открутил и снял антенну и катаюсь без рации. Лет семь уже так катаюсь.
Первый дельный совет.
Все-таки что скажете про это:
http://radius-auto.ru/avtomobilnye-ratsii-27mgts-si-bi/raciioptim/optim-apollo-/
Мне кажется удобно, вкорячил под сиденье, антенна съемная на магните, кабель по воздуху. Ставится 2-3 раза в год, на дальняк.
Не понимаю, зачем рация в городе, может и надо, только скажите зачем?
leon112
Авто: мото, вело
kentavr писал(а):Первый дельный совет.
Не совсем и дельный. Как временный вариант пойдет.
kentavr писал(а):Все-таки что скажете про это:
А кто тебе за китайцев поручится? Работает, наверное.
kentavr писал(а):Не понимаю, зачем рация в городе, может и надо, только скажите зачем?
Смотря какой город. В некоторых есть службы спасения, Си-Би клубы.
На дальняк если мотаешься часто, то тоже рация нужна на трассе. Для этого и надо установить стационарно, а не в карман сидения или под сидение.
Если в городе есть авторадиоканал, то ты с помощью рации заведешь себе кучу друзей, которые смогут в любой момент прийти на помощь. Сможешь что-то забарыжить, получить скидки в клубных магазинах/сервисах и т.д.
mvg3
Авто: ВАЗ-2115
Optim-Apollo хорошая станция для легковушек, удобно то, что всё управление на тангенте и динамик. Можно настроить автоматический шумоподавитель. Есть хорошая функция на приёмнике - автоматический аттенюатор.
Насчёт необходимости в городе, фраза из радиообмена 15 канала:
- рядом с "Гидроаппаратом" авария в правом ряду, проходная вторая полоса....
-На Московском шоссе пробка, объезд через "Дачный".
-Ребята, я на Доватора, колесо пробил, где ближайший рабочий шиномонтаж.
-Эвакуатор в канале?
И так далее...
Bird64
когда оказалось, что навигатор нифига не знает дорогу к месту куда мне надо было, в незнакомом городе - вполне корректно по рации местные объяснили как доехать
mvg3
Авто: ВАЗ-2115
Я брательнику Alan-100Plus подогнал полгода назад, он сначала не мог понять для чего он ему. На обратном пути от нас в пробку под Саратовом попал, авария серьёзная была на трассе. Вот тут он про радийку и вспомнил. Всё ему обрисовали посоветовали на легковушке не париться а сразу объехать, и где подсказали.
Сейчас катается всё время с рацией.
leon112
Авто: мото, вело
На трассе без рации чувствую уже себя неуютно. То ли мата дальнобойщиков не хватает, то ли шипа удаленных корреспондентов
Bird64
leon112 писал(а):На трассе без рации чувствую уже себя неуютно. То ли мата дальнобойщиков не хватает, то ли шипа удаленных корреспондентов
такая же фигня
более того: как на трассу выезжаю, если забыл включить, то супруга сразу озвучивает: "матюгалку свою включи"
leon112
Авто: мото, вело
Bird64 писал(а):супруга сразу озвучивает: "матюгалку свою включи"
Тоже подсела?
Bird64
leon112 писал(а):Тоже подсела?
не. как не нравилась ей ненормативщина на канале, так и не нравится, но то что экономно на трассе с рацией и можно узнать о затруднениях и принять решение как объехать - это она оценила
kentavr
Авто: Астра J
