Евгений, Томск
ВАЗ 21099
Начиная с 4 тысячи при торможении стала появляться очень сильная вибрация кузова (передней части, руля, педалей) при тороможении,
причем эффект со временем прогрессирует.
При начале движения тоже сильные вибрации, как будто проблемы со сцеплением...
НО, теперь самое интересное!
Стоит залить полный бак бензина, как эти эффекты практически исчезают! Т.е. на практически пустом баке машину колбасит так, что пассажиры пугаются. А чем больше пассажиров в салоне, тем тоже больше проявляются вибрации...
Гарантийщики, как и следовало ожидать, сослались на поведенные диски и отправили восвояси... Но что-то не похоже что это от деформации тормозных дисков...
Может кто сталкивался с таким явлением? Надежды на свой сервис нет...
Chepanov_Oleg
Была такая же проблема: при торможении была настолько сильная вибрация, что аж на весь кузов передавалась. Трясло как в самолете при посадке. Very Happy В очередной раз на сервисе, после проверки передней подвески, дисков и т.д. механики пожали плечами и ничего не сказали путного. Тогда я попросил их проверить задние барабаны. Итог: кривые барабаны, колодки в дерьмо, подшипники в мясо. После смены всего этого хоз-ва все стало идеально вообще. Тишь да гладь. Барабаны, кстати, поставил себе чугунные. Вот правда при разгоне у меня таких симптомов не наблюдалось. Как у тебя с балансировкой и сход-развалом?
Евгений, Томск
Спасибо за идею!
Балансировка и развал проведены.
Но вот что интересно: пассажир в салоне нагружает обе оси, а полный бак нагружает только заднюю,
а переднюю даже слегка РАЗГРУЖАЕТ....
Собака где-то здесь порылась Smile)
dep
Евгений, Томск писал(а):
Спасибо за идею!
Правильно, задние тормоза начинают работать с отдачей только при увеличении нагрузки на ЗАДНЮЮ ось
