Регулировка Крышки капота!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Регулировка Крышки капота!!!!!!!!!! вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 02:02
Подскажите, у меня проблема крышка капота возле лобового стекла не полностью прилегает, точнее выпирает по уровню крыльев, замок посадил вниз на самый предел но правая сторона выступает, а левая вроде как за подлицо !!!!!!!!!!
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 08:35
Ввернуть резиновый солдатик на необходимую высоту.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 11:45
не помогает бесполезно, точнее ниже не садится а начинает греметь и не прижимается плотно
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
lomond
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 16:03
Посмотри уплотнительную резинку, разделяющую моторный отсек, посмотри потертости краски с вн. стороны капота - где плотно прилегает, где нет. Сними ее совсем накрайняк, так же и замок, если не садится плотно. Делай поочередно. Можно пластилин использовать для уточнения зазоров по поверхности прилегания. Вперед!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 01:39
Спасибо!!!!!!! В итоге сделал так снял замок полностью, и вкрутил почти до конца резиновые солдатики, чтобы посмотреть плотно закрывается капот или нет, оказалось плотно, значит проблема в замке, расширил отверстия чтобы на штырях от кузова он ниже сел, и все получилось!!!!!!!!!!!!!!!!
