ВАЗ 2114: Не крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2114: Не крутит стартер вывод темы на печать
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 13:25
День добрый.
Собственно с утра сел в машину, съездил на заправку, припарковал у дома. Через час выхожу, сую ключ в замок, проворачиваю -- и ***.
Стартер не крутит. Все приборы вроде работают. Первая мысль была - предохранитель. Вот только какой? Может конечно просто провод окис/отвалился... cry
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 15:24
Преда там нет. Как вариант пошевели тонкий проводок который к стартёру идёт.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 15:26
смотри все - найдешь. подергай провода, постучи по ящику, почитай, здесь сток пожевано! не хочешь - заводи напрямую, ехай в сервис.
IMHO и только IMHO!
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 18:03
А звуки то есть хоть какие-нибудь? Щелчки может быть? При включении зажигания все необходимые индикаторы загораются? Я правильно понимаю?
Стоять на левый поворот в левой полосе за лохами - себя не уважать.
Bubble сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 18:19
Bubble
Там на стартере оба провода надо открутить зачистить по моему один на фишке один гайкой затянут ,так гайку открутить обязательно и зачистить и обратно затянуть.Не знаю конечно но у меня точно так же было,здесь на форуме прочитал этот совет,сделал и все поехал дальше.А тоже было привез тещу домой в гости .а обратно везти ,теща уже в машину села первая,а я сел ключ поварачиваю как обычно сначала приборы все как положено загораются,а стартер не крутится.Ну вообще еще я заодним и массу на кузов зачистил на всякий случай и тоже хорошо протянул.и увез тещу обратно.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andy-none
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 19:30
А по схеме есть O_o
Только не указан номер. Называется он "предохранитель зажигания"...как-то так..
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 19:32
уж не про плавкую вставку на питалово эсуд идёт речь?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 19:53
andy-none
ТАК завёл или нет, с замком тоже проблема может быть.
andy-none
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 20:45
Проверил все предохранители (включая блок предохранителей и реле в салоне), подергал реле защиты в салоне. Результат нулевой. Sad
Wink
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 20:49
ЙПопробуй стукни по нему может щетки залипают или износились
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andy-none
Кстати, при повороте ключа загорается светодиод аварийного сотояния тормозной системы. Оно как-бы и раньше вроде загоралось.. но это означает что контактная группа в замке зажигания цела.
andy-none
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 22:47
Разобрался. Действительно зачистить нормально нужно было клеммы на стартере и втягивающем. Спасибо всем за помощь.
Wink
