Юра93
Подскажите , будет ли эффект от смазывания одной из ветвей, троса ручного тормоза. Или покупать новые.
алексей555
Авто: 2115
По мне так лучше новые.........не так уж и дорого, а там смотри сам как часто пользуешься ручником. Зима впереди то....надо чтоб все как часы работало
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
перекос? лучше новый купи!
Юра93
Дело было так .Поехал проходить ТО.При проверке на стенде комп показал разность в эффективности стояночного тормоза.Слабее тормозило левое колесо. Пришлось поехать на СТО ВАЗ , где машину пропустили через стенд, дефект подтвердился.Я наблюдал это со стороны,такие правила на ВАЗе. Машину подняли на подъемнике, слесарь начал работу с правым колесом,к моему удивлению.Снял распорную планку и пошел куда то, затем вернулся , все поставил на место, опять был стенд проверки тормозов, после чего ,дали мне распечатку компа. С этой распечаткой , я вторично прошел ТО. А сегодня решил переобуть машину, и обнаружил , что правое колесо в вывешаном состоянии вращается свободно, а левое притормаживает. Пришлось самому разбирать барабаны,после чего , обнаружил , что слесарь сделал проточку в распорной планке на правом колесе , чтобы колодки больше свести, тем самым как бы уравновесить силу торможения. УРОД! НА яме, я обнаружил , что тросик левого колеса плохо двигается, в этом и вся причина разности торможения ручным тормозом. Вот я и спрашиваю , о смазке этой ветви.
Proteus
Неужели нельзя ничего предъявить СТО? Раз их косяк -- пусть сами все делают как надо.
Vit59
Авто: 2112 2004
алексей555 писал(а):По мне так лучше новые.........не так уж и дорого, а там смотри сам как часто пользуешься ручником. Зима впереди то....надо чтоб все как часы работало
Лучше конечно новый,если найдёте не подделку и перед установкой желательно смазать.Но с начала попробуйте промыть и смазать старый, если немного закис то ещё поработает а если не поможет(проволочки стали расплетаться) то меняйте.
Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
Vit59
по мне бы лучше заменить троса , подогнать планки не абточкой как на СТО а наваркой
,можно и новые поставить но результат может быть ещё хуже и оцени состояние накладок,и совет : всегда пользуйся ручником;тогда он и будет служить допго и надёжно
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Хх Александр хХ писал(а):
совет : всегда пользуйся ручником;тогда он и будет служить долго и надёжно
Как бы это не парадоксально звучало - так оно и есть - проверено на личном опыте!
