отчего заливает свечи?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отчего заливает свечи? вывод темы на печать
блатная сыроежка
Авто: 2110 инж.8 клап.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:13
Всем здравствуйте.Проблема такая:
Завожу машину,она заводится,обороты до 1300,потом резко обороты падают до 1000 оборотов,начинает трястись как лихорадочная,троить.Заливает сразу свечи.Причем чем холоднее на улице тем хуже.нормальные свечи(сухие )вворачиваю,начинаеттроить немног ,а потом нормально.На холостых работает нормально когда прогреется.
БУ промывали,все датчики меняли,форсунки и т.д. ну ВСЕ поменял.кроме модуля зажигания.пробовал мозги с другой машины все так же.
Чего же это такое? cry
блатная сыроежка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:15
Сегодня стал заводить,она затроила и появился звук будто бы стоит нулевой фильтр.
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:52
Ну и хде специалисты? АУ? Pardon
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:55
Не паникуй.Что конкретно меняли перечислить можешь?Улучшение вообще наступало?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:59
меняли все датчики.Меняли все кроме модуля зажигания. .Ну конкретно все! Pardon улучшений не было,как троила на холодную так итроит,и заливает!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:05
Компрессию мерил ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:06
Даже температурный датчик меняли?
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:10
Датчик температурный менял.Компрессия -11.Даже клапана и направляющие менял
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:11
Даже в трубу выхлопную заглядывал и по колесу пинал Smile
На горячую все хорошо,но на холодную,да и при холодной погоде...
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:17
Какой именно температурный датчик менял?Тот что на термосе?Просто похожая ситуация у друга была недавно с похолоданием, только вообще почти завести не мог-заливало.
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:19
Я менял только на термостате.а там еще есть?
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:20
В блоке с одним прводком, но он на приборку идет, ни на что не влияет.С напряжением в борт сети как дела обстоят?
блатная сыроежка
А тот который на головке(блоке) он ведь вроде на указатель.я менял датчик температуры охлажд.жид-ти
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:22
Лампочка генератора светится в полнакала.А зарядка генератора на панели показывает от 13,9 до 14,1.
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:23
Все верно, забудь.Хотя конечно з/ч у нас частенько нерабочие попадаюца)Про напряжение ответь.Ты на диагностике был вообще?
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:24
Че за лампочка генератора?
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:25
На щитке приборов лампочка.На ней аккумулятор нарисчован.А диагностика показала НОРМУ Pardon
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:29
Хм...вообще она не должна гореть...Мультиметром померяй на АКБ напряжение.Регулятор напряжения давно менялся?
alex_586
Такая же фигня. Вчера почистил Бошевские свечки, поменял их вместо брийска. Попробывал завёл всё нормально. Сегодня от дома чуть отъехал - заглушил, снова завожу не фига, такое ощущение, что акум сдох, ну открыл капот, одну выкрутил, пи..дец просто вся в бензине и так все 4. Поменял - завёлся. И прошлая зима такая же. Как избавится от заливания. Подскажите пожалуйста
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:30
Вообще не менял.Как купил 2 года назад так она и горела.Причем только зимой вот такая петрушка.и акб не садится.
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:34
Меняй регулятор однозначно, дальше видно будет. Мне 3-х уровневый нравица, правда некоторым брак попадаеца, вот тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=116084&highlight= .Щас с холодами на мах поставил, красота для моего кальциевого аккума.
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:36
А свечи то почему заливает? неужто может из-за этого?
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:37
А чего то на фото какой то регулятор странный ?
блатная сыроежка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:38
он же должен быть в сборе с щетками...
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:39
hehe да, чет там ссылко попутали, вот он http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html .Там првод через крышку в генераторе пропускаешь и крепишь коробочку на кузов, я где адсорбер повесил.На коробочке переключатель 3-х положений.Если не найдешь такой-ставь обычный.
Все может быть, искра слабая вот и заливает.Хуже от замены не будет, будет только лучше Wink
Последний раз редактировалось: maksson (06 Декабря 2009 23:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 3
