Личинка замка багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Личинка замка багажника вывод темы на печать
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 22:17
Настали холода попрыскал в замок специальной жидкости против замерзания, а когда открывал замок, то ключ вместе с личинкой вытащил, ходил в магазин смотрел они такие же там отдельно продаются, но как её закрепить в замке, чтобы она не выпадала? вот вопрос, замок в сборе покупать не хочется
FDS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 03:46
У меня в четверке личинка стопорится шпилькой. Чтобы одеть/снять личинку эту шпильку нужно вытаскивать. Бывает настолько голимо сделают личинку что шпилька бывает физически не может удержать, у меня так было. У вас видимо либо она стесалась, либо подвылезла. То что вытащили с тем же успехом лучше вернуть обратно, ибо придется менять личинки и в дверях, чтобы с тремя ключами не ходить.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 08:22
Машина 2106? Я когда менял кнопку покупал сразу в сборе с личинкой. тут вот фото есть http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=189
Add_84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Авто: ВАЗ 2107 (85г)
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 20:37
Всем не болеть! Блин. Решил заменить личинки на дверях и багажнике, купил комплект (3шт), на двери поставил благополучно, полез вытащить личинку багажника, а она хрен, не снимается вобще, только замок в сборе брать! Вот и думаю, так нафига в комплекте выпускать 3шт, если задняя неразборная, видимо только на наших авто такое бывает! nea
Adler821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 20:47
ИМХО, то, что один раз собрали, разобрать можно.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adler821
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 12:18
на дверных замках фиксатор личинки имеет два отверстия, т.е его можно выбить, а на багажнике фиксатор забит заподлицо, и отверстия с другой стороны нету, его можно только высверлить..
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:14
Я на шохе менял личинку в крышке багажника, они продаются с ключами,стоят не дорого,только потом три ключа от машины таскал,они кстати могут комплектом продаваться,так что если есть желание можно все поменять,только не зимой, нудное занятие!
Не нужно отчаиваться ,там не просто так разобрал и всё, штифт там фиксируюший нужно расклепать а то не вытащите.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
