гофра на воздушный фильтр
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гофра на воздушный фильтр вывод темы на печать
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:00
Драсте! В общем расскажу в кратце: открыл капот на десятке, заметил что нет хобота на коробке с воздушным фильтром, ну тот хобот который идет к капоту и через который сосет воздух... так вот задумались: а имеет ли собственно смысл в нем хоть какой-нибудь или лучшн бнз него или вообще лучше вывести куда-нить в другое место???? Поделитесь своими мыслями!
GoRa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:04
GoRa
Если с завода там стоит значит нужен и именно там где должен стоят-ИМХО
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoRa
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:05
ну почему-то заводские прошивки тоже все меняют...
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:06
bboyan
вот тут почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219682
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232213
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:07
c гофров просто выше становится точка забора воздуха и все!
если броды не форсируешь-можно и не ставить! мой порвался через год после покупки машины. выкинул и ездию так Razz
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:08
Я тож сначала так думал, да нафиг она нужна, пока повесне не въехал в огромную лужу на стройке, перед собой пришлось гнать волну как на БТРе. Дико пересрался, думал хапнет воды.
Rinat12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:11
А в чем, проблема купить новый и поставить стоит не дорого.
У него 2 функции, выполнить забор холодного воздуха, актуально в жару (воздухозаборник стоит у щели капота),и удаление капель воды при движении в сильный дождь для этого он имеет "U"образную форму и внизу есть спец. отверстия.
neclassik
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:18
Далеко не все.
Переносить грибок что бы поставить его выше -нужно сильно удлиннять гофру,а ниже лучше не ставить. А ставить или не ставить при цене вопроса 100рублей дело хозяйское.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:28
Гофра еще нужна для забора холодного воздуха, и это ее основное предназначение.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:30
*** че она там холодного берет. Ее удел в сток месте - самый горячий подкапотный воздух - который собирается в его верхней части
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
satellitich
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:40
ИМХО! при движении горячий воздух от радиатора и движка уходит вниз под машину, а там где воздухозаборник гофры - относительно прохладный воздух, поступающий через капотную щель.
Glan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:47
при движении
проблемы с тупизной возникают в пробках а не при движении по трассе.
горячий воздух по законам физики может подниматься только вверх
Тюнинг недвижимости
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 19:59
Glan
Но при движении на скорости горячий воздух из под капота вытягивается под днище.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:00
От GoRa писал я......... В общем в чем собственно весь вопрос: если вспомнить физику, то холодный воздух плотнее, а раз он плотнее значит в котлы его можно засунуть больше чем горячего.... Вот тут и появляется вопрос: как можно так расположить эту гофру чтоб сосала холодный воздух???
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Glan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:03
сделай щель в капоте - уйдет вверх. Факт в другом - под днище она уйдет вниз после того как скопится в верхней части подкапотного пространства
Тюнинг недвижимости
satellitich
Согласен с законом физики Wink, но при движении набегающий поток проходя через радиатор и подкапотное пространство выходит под днищем, так как "верх" закрыт крышкой капота. Вспомните как работает "тепловая" завеса на входе в гипермаркеты. Теплый воздух дует сверху вниз.
Glan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:06
еще раз... для того кто не хочет понимать...
в эту щель не идет холодный воздух... там, даже при движении, температура выше забортной...
второе... косяк стокового забора проявляется в пробках, особенно при включении вентилятора... если даже это не понятно - то на здоровье - оставайтесь при своем мнении
Тюнинг недвижимости
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:09
Согласен с законом физики , но при движении набегающий поток проходя через радиатор и подкапотное пространство выходит под днищем, так как "верх" закрыт крышкой капота. Вспомните как работает "тепловая" завеса на входе в гипермаркеты. Теплый воздух дует сверху вниз.
при движении воздух обдувает радиатор, за радиатором воздух получается теплый, коробка с фильтром находится за радиатором, получается что при движении сосет она теплый воздух................. где найти такое место чтоб сосало холодный???!!!
satellitich
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:12
тогда я вижу только один вариант - забирать воздух перед радиатором.
Drifter
Дэф года 2012
перед радиатором грязно...
satellitich
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:14
.. с собой возить в баллонах...
Ну прям не угодишь Smile
Остается перед ДМРВ поставить интеркулер.
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:15
эт конечно хорошо :)про баллоны Smile но а если реально, то вот мы тут уже втроем сидим и реально не можем найти место где б сосало холодный и чистый...
Glan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:22
найти не можешь потому что фак не читаешь. темы были, более того, с завода изначально был другой воздухозабор - из под бампера. НО от него отказались изза возможного гидроудара... еще был интересный воздухозабор на карбовых десятках... но он проблематичние изза длинного воздуховода
Тюнинг недвижимости
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:28
и????? что в итоге??? нашли???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:32
Я тебе не о том.
Я о том что при движении из-за создания разряжения под днищем автомобиля любой воздух из под капота будь он холодный или горячий будет утягиваться вниз, так как в нашем случае можно считать крышку капота практически полностью герметичной.
Ты прав только для случая толкания в пробке. Тогда да, гофра расположена в одном из самых горячих мест. Хуже в этом плане только отпиленный корпус фильтра supercool
Страница 1 из 3
