john88
Авто: Rio New 1.6
Всем привет. Проблема в следующем, при ускорении на любой передаче в районе от 2000 до 3000 оборотов, нет реакции, потом резкий рывок и нормально едет, при переключении на следующую передачу тажа фигня. На холостых всё нормально, газ нажимаешь, нет никаких провалов (до 6000 спокойно). Причём проявляется это не всегда и не каждый день. И ещё в последнее время при переключении на низшую передачу или остановки с выжатым сцеплением и на передаче машина глохнет. Подскажите в чём проблема? Заранее спасибо!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
провал при разгоне с рывком это дмрв, на киа рио после замены всё прошло!
Underdark писал(а):провал при разгоне с рывком это дмрв
может и МЗ быть.вот тока на карбе может быть проблематично с этим
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
А машина кста инж или карбон?
Если на ХХ глохнет и/или при торможении то можеть быть датчик ХХ!
Underdark писал(а):датчик ХХ
Регулятор Холостого Хода.обратной прямой связи с ЭБУ не имеет.датчиком быть не может являясь шаговым двигателем.к томуже при увеличении открытия дросселя он тоже открывается больше и еслиб подклинивал то не глох на сбросе газа.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
я про карбон говорю, сбоку к карбону подключается.. Если неисправен, то будет глохнуть или на грани на хх и при торможении..
почему знаю - у друга 08 карбовая и мы меняли именно из-за этих симптомов!
ЗЫ Там именно датчик , а не регулятор!
john88
Авто: Rio New 1.6
Машинка карбовая т.е. дмрв там нет а эрхх по идее исправен т.к. на хх если его отключить, то двигатель глохнет, как и должен.
john88 писал(а):Машинка карбовая т.е. дмрв там нет а эрхх по идее исправен т.к. на хх если его отключить, то двигатель глохнет, как и должен.
Какая конфигурация карба...? Писалки какие... Давно ли в чистке был...?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Там клапан вообще-то. электро-магнитный. И он он часто такие эффеты выдает.
john88
Авто: Rio New 1.6
kazak1102 писал(а):Какая конфигурация карба...? Писалки какие... Давно ли в чистке был...?
дааз 21083. В чистке когда был последний раз не знаю, т.к. машину приобрёл 3 недели назад, а бывшая владелица ей точно совсем не занималась(
john88 писал(а):дааз 21083. В чистке когда был последний раз не знаю, т.к. машину приобрёл 3 недели назад, а бывшая владелица ей точно совсем не занималась(
Тогда тебе на первую страницу этой темы... Влад там хорошо расписал и про провалы и регулировки карба... А карб тебе нужно чистить, если ты токо купил машинку...
Вот ещё тебе материальчик по карбам... Не обращай внимания, что 073, у них одинаковые проблемы...
http://www.niva4x4.bs-sochi.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm
john88
Авто: Rio New 1.6
kazak1102 писал(а):Пардон... Глюканул... Тебе на 1-ю страницу темы: "Всем, у кого проблемы с карбюратором"
Спасибо
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
john88 писал(а):Всем привет. Проблема в следующем, при ускорении на любой передаче в районе от 2000 до 3000 оборотов, нет реакции, потом резкий рывок и нормально едет, при переключении на следующую передачу тажа фигня. На холостых всё нормально, газ нажимаешь, нет никаких провалов (до 6000 спокойно). Причём проявляется это не всегда и не каждый день. И ещё в последнее время при переключении на низшую передачу или остановки с выжатым сцеплением и на передаче машина глохнет. Подскажите в чём проблема? Заранее спасибо!
Проверь работает электромагнитный клапан? если работате то возможно пережат!
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Возможно с системой подачи топлива траблы... Фильтр может засран или насос или ещё чо...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
По моему надо просто почистить карб и заодно поменять игольчатый клапан
john88
Авто: Rio New 1.6
В итоге дело оказалось в блоке управления электромагнитным клапаном. Кододка проводов которая на него идёт неплотно сидела. Сейчас её продул посильнее одел и вроде гуд. По крайней мере за те 50 км. что за сегодня наездил, движок не заглох и не дёрглся при разгоне
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
john88 писал(а):Сейчас её продул посильнее одел и вроде гуд.
Ну вот и славненько
, а то я тут решил с советом залезть
