ПОЛТИНИК
Доброго времени суток!!! Скажите пожалуйста, у кого была такая проблема, иногда загорается лампа на панели приборов, в виде двигателя, на маршрутном компьютере показывает, что неиспраность датчика коленвала!!! Что это может быть???
Skorpion
Это неисправен Датчик положения коленвала
mikh
LEVICH
J_rockiN
Или его проводки.
Living Dead
Я хренею, дорогая редакция lol1
Thomas
63 может чел читать не умеет bboyan
NorthWest
всем отписавшимся и автору срочно идти и устраиваться работать в сервис диагностами, т.к. талант нужно реализовывать ))
IGOR 099
2 варианта уш: либо сам датчик либо , как писал J_rockiN, проводка. Сталкивался с поломкой проводов 2 раза. Оба в районе разъема, причем изоляция целая - ломаются проводочки от вибрации. Выдергиваешь разъем, тянешь поочередно за каждый проводок, тот который внутри обломлен вытянется, вернее изоляция порвется. Сосед у меня изза этого кучу бабок отдал на диагностике: приезжает все гуд , отстигавает бапки за работу, приезжает домой (в деревне) полный ахтунг - на колдобинах всяких контакт пропадает и двиган начинает дергаться.
zvit-86
Угу у меня бывает нужно разъем пошевелить Smile и что самое интересное было несколько раз после ночной стоянки когда температура от + с минусу падала сильно градусов на 15 так.
TJ
У меня перетерся провод к нему, а я сперва не заметил и махнул датчег!!! Так что сперва смотри проводку, а потом датчег!
goran
http://home.mts-nn.ru/~gor_an/vaz2114/dpkv.gif
Скорее всего проводка неисправна. Контакты может быть окислились.
В датчике ПКВ ломаться нечему - он практически вечный (если только по нему не ударить случайно молотком например).
Еще там есть задающий диск - в принципе с ним тоже бывают проблемы (механические повреждения).
Последний раз редактировалось: goran (05 Июня 2009 11:17), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Датчик индукционного типа в отличие от тогоже датчика скорости или фаз (там холл). И третий провод экран должен быть заземлён на корпус.
Ещё грят такое бывает при умирающем ДМРВ, особенно если машина при аварии ДПКВ заводится и работает.
Но инфа 100 пудово не проверена.
ПОЛТИНИК
Отчёт собственно ждём supercool
ПОЛТИНИК
Всем большое спасибо, провод поломался!!!! Всем удачи!!! Smile
Genie
У меня сегодня такая же беда случилась - не смог завестись - компьютер пишет что проблема с ДПКВ.
Отличная подсказка про провода - буду смотреть сегодня.
А вот чтобы датчик менять (если вдруг с проводами все ок), то мне надо поднимать машину, да ?
J_rockiN
Нет, можно сверху подлезть. Но не очень удобно.
Genie
Оказалась проблема не в проводах, а именно в датчике. Получилось выкрутить болт сверху. Было не удобно, конечно. Заменил датчик - машинка завелась, ура !
Всем спасибо за подсказки rlzz
Rover_61reg
Компьютер с..а умный 63 , всегда бы так.
J_rockiN
Ты знаешь, я тоже однажды встал. Чек правда глюк ДПДЗ показывал. В итоге крутил-крутил, нифига. Искры нет, свечи сухие. Заменили ДПКВ, все завелось. Старый датчик не выбросил, потом в гараже тестером промерял его сопротивление, оно было как у исправного датчика. Видимо, во время замены шевельнули провода, вот и контакт восстановился.
Genie
J_rockiN писал(а):
Старый датчик не выбросил, потом в гараже тестером промерял его сопротивление, оно было как у исправного датчика...
эхх а я в сердцах старый датчик выбросил Sad ну ладно
safron
Вот у меня комп тоже показывает ошибку в датчике коленчатого вала но при этом двигатель работает нормально .По началу когда компа небыло загорался чек но на диагностику не ездил ведь все внорме а поставил комп понял что он . Так может быть непонятно?
Rover_61reg
Нарыл вот на просторах инета supercool
Судя по материалам форума, эта ошибка (ДПКВ) до сих пор вызывает брожение в умах автомехаников и диагностов. В принципе, вполне возможно, что неисправен ДПКВ или расслоилась демпферная резина на шкиве коленвала, однако, как показывает практика, чаще всего виноват в этом..... ДМРВ. В этом случае ошибка возникает при включении зажигания и, при сбросе, в дальнейшем не возникает. Абсурдность этой ситуации объясняется очень просто: ошибка ДПКВ диагностируется с привлечением сигнала о расходе воздуха, который позволяет детектировать прокрутку даже при полном отсутствии импульсов синхронизации. Следовательно, если ЭБУ получает ложный сигнал с ДМРВ о ненулевом потреблении воздуха (а это любое напряжение АЦП ДМРВ, отличное от 0,996), а импульсов синхронизации с ДПКВ нет - выставляется ошибка Датчика Коленвала - 0335.
Так же, подобную ошибку, в редких случаях может вызвать близкое расположение тормозных трубок и лечится отгибанием последних подальше от ДПКВ. Так же на возникновение этой ошибки оказывает влияние общее состояние электропроводки и, в частности, генератора. Датчик представляет собой обычный сердечник с катушкой, ломаться там, в принципе, нечему, а вот чувствительность к импульсным помехам у него очень высокая. Наводки, дребезг контактов, неисправный выпрямитель и т.д могут вносить помехи в работу этого датчика и вызывать ошибку 0335.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (11 Декабря 2009 19:08), всего редактировалось 1 раз
DocR
только не со стороны датчика, там его надо изолировать.
