Три вопроса по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Три вопроса по электрике вывод темы на печать
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:15
1. в какой колодке спидометра находится провод датчика скорости?
2. где в черном ящике найти провод лампы заднего хода?
3. Распиновка кнопки аварийки? (Колодка одинаковая с колодкой кнопки от 09?)
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 21:35
смотри тут
это секрет похоже Wink
Не знаю, что там в 09, ищи тут
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 10:40
kozzy спасибо
по п.2 знаю что должен быть зеленный провод, но пока не нашел cry
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 11:34
Совершенно в дырдочьку! Тока я (когда подключал к нему БСК чтобы пиликала при включении задней передачи) искал и нашол его не в ЧЯ, а слева от него, у стойки (если можно так назвать то место) в пучке проводов.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 11:43
Может кто подскажет - у меня панель приборов флэш (с бк) и вот подключил я к-линию, но все равно у меня нет показаний по мнгновенному и среднему расходу топлива... за что надо еще зацепиться и куда прицепить чтобы показывало?
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 16:32
sevaru
Спасибо
webmines
а иммобилайзер у тебя в машине есть. Если нет, надо перемычку в его разъем, между 9 и 18 контактами.
А у тебя есть штатная колодка от бк? там контакт 1 сигнал расхода топлива
sevaru
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 16:55
Ser_124 писал(а):
sevaru
Спасибо
Да не ВО что Drinks or Beer Smile Удачи!
Скорее всего, т.к. мой БК показывает мгновенный и средний расходы и без подключения К-линии.
webmines
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:02
Ser_124
иммо есть... а где штатная проводка от бк я хз. его не было изначально...
sevaru
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:13
webmines писал(а):
Ser_124
Обычно в недрах за магнитолой. При условии, что её не обрезали установщики сигналки, магнитолы или еще какого-нить оборудования в том районе.
webmines
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:14
sevaru
вот этого я и боюсь... а откуда взять этот провод и как он хоть выглядит?)
sevaru
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:20
webmines
Сначала залезь рукой под магнитолой. Или сняв часы и БСК, как делал я, т.к. до сих пор не пробовал еще вынимать магнитолу. Причем лезть нужно как можно глубже и шарить там как можно тщательней.
ЗЫ. Не понял, а что у тя за двигун - 1,7?
webmines
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 17:46
1,7 это 1,5 с коленом 78мм и другими поршнями... очень вкусная штучка supercool
а под магнитолой я лазил вроди ничо интересного не нашол...
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 18:04
нащет заднего хода,проверь концевик сначала в коробке
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 18:30
+1 к kozzy
Он туда не заходит.
С концевика коробки зелёный провод через два или три разъёма уходит в "задницу".
Схема расключения тут
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
