Плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо заводится вывод темы на печать
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 20:16
Пока было тепло, заводилась с пол оборота. Как стало от +5 до -2 , стала плохо заволдиться холодная, с третьего четвертого раза с паузами в пол минуты. Теплая заводится норм. Я как бы не очень разбираюсь. Что можно сделать? Спасибо.
Hedg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 20:18
А ну и добавлю, масло залито минеральное лукоил супер. Может из-за этого?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 08:15
Не те температуры что бы от масла зависеть,вот если -20 или -30,а по теме про машину побольше расскажите,ну например карб или инж,какое зажигание и т.д.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sancheus
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 15:20
У меня такая же фигня, зажигание электронное поставил, карб отремонтировал спец, там все отлично. Остается только бензонасос думаю, потому что первый раз схватывает мгновенно но тут же глохнет и я попробовал ручной подкачкой, бензин подкачивается, качка полтора. Но может кто подскажет что это за ерунда, сегодня при -12 с четвертой попытки завелась.
Sancheus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 16:11
Нет не бензонасос. Бензина в поплавковой камере карба хватает движку проработать 1-2 минуты на ХХ на подсосе, у себя при переходе на газ опустошаю поплавковую камеру и поэтому это заметил.
Я так думаю, что на морозе на заводиться по причинам
1 Не отрегулирована или не работает система холодного запуска
2 нет искры
3 не поступает бензин в двигатель (свечи на вид сухие)
4 сильно преливает бензин( свечи мокрые)
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 19:02
Пуск с 3 раза
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
