BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Завел движок, оборотов 1500 сначала. Начинаю слышать свист. Ровный и тихий. По мере снижения оборотов до 800-900 слышимость свиста усиливается. На улице еще терпимо. А в помещении (гараж) вообще ппц. На двух СТО и слушали, и палку в зубы втыкали... ничего понять не могут. Говорят где-то воздух сосет. При этом движок своей прыти не потерял. Дым чистый) масло не пенится... вообще все отлично. Просто свистит и чем оборотов ниже, тем слышимость больше. Газанешь (через тросик или пидалькой) ... ничего не слышно. Успокаиваются обороты и снова свистит. Говорят воздух где-то сосет... Звук слева слышен, сверху... Где ремень генератора... но в верхней части. Через палку слушали помпы... все чисто.
Сказали возможно прокладка на первом стыке пропускает воздух. Там где крышка двигателя (первая железная часть) и блоком. Далее идет второй стык - изогнутая часть движка снова стык и уже сам блок куда масло льем...
вот первый стык вроде как свистит. Уже не знаю куда копать. Пробовал герметиком обмазать стык. Не помогло. Ремни все натянуты. Свит не с генератора и стартера.
Куда смотреть?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
У меня свистит ремень ГРМ, когда мороз, и машина не прогретая. Цепляет за блок одним краем. Мож и у тебя так.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А это не ШИМ в гене свистит?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
скорее грм, помпа или генератор.
генератор проверить проще всего... как с другим быть - хрен знает.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Rover_61reg писал(а):А это не ШИМ в гене свистит?
Шо такое ШИМ в гене...?
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):Шо такое ШИМ в гене...?
гена на ХХ как бы подсвистывает, немного напоминает шум закипающего чайника (ВЧ свист своеобразный).
ШИМ - широтно импульсная модуляция, таким способом ключевой транзстор в РР регулирует ток в обмотке возбуждения. Т.е. частота тока постоянная, меняется скважность импульсов.
А мы слышем этот "писк" по аналогии с свистом строчной развёртки в телевизоре. Правда с возрастом не все слыгшат 16 кГц, а какя частота у РР - я не знаю, но точно ниже.
Rover_61reg писал(а):ШИМ - широтно импульсная модуляция,
Вот об этом мы в курсе... Токо связать с геной не получалось... Оказывается, вот как сейчас работает РР... Поотстал, блин... И жестоко поотстал...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а я слышу свист када включаю зажигание.
но не бн, ибо пищит спереди, тихо, еле заметно и постоянно......
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):Поотстал, блин
Слава богу туда ещё PIC контроллер не засунули и нанотехнологии.
Счас все блоки питания импульсные, экономия меди и габаритная мощность.
А старые РР были на 2х реле с выводами ШМЯБ.
Rover_61reg писал(а):А старые РР были на 2х реле с выводами ШМЯБ.
Ну чё... Мы делали и трянзисторные, и на ОУ, и с цифрой колдовали... Для мотоциклов (ностальгия, блин)... Но то было...
Rover_61reg
kazak1102 писал(а): трянзисторные, и на ОУ, и с цифрой колдовали.
У нас мужичок на работе сделал (радио 1998 №7 свежак почти), не нарадуется, а мне уже лень...
тем более 3х уровненвик относительно недорого прикупил.
BloodAngel
Ого) погодите вы дифференциалы всякие и рабочие режимы диодов сюда пихать)))
Дело в том... что подношу ухо к гене... звук идет выше. Не с гены. Подносят мужики палку в зубах (кто как)... тоже говорят не с гены. Помпу также слушали... не она говорят.
А вот если прямо с верху слушать... вот как раз там где я писал... самая верхушка движка железного... вот там слышимость большая.
Гена ведь вообще снизу стоит. А свист сильнее наверху.
Все хором твердят не гена
Хотя да. Звук похож на тихий чайник ... равномерного свиста. И главное ведь газ добавляешь... звука нет. На холостые вываливаешся... появляется
BloodAngel писал(а):И главное ведь газ добавляешь... звука нет
меняется режим работы гены.если лень скидывать ремень иль вынать таблетку можно попробовать поизменять нагрузку.
искать высокочастотку самое гиблое дело
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Хороший свист тоже скоро наружу вылезет, если свистит значит трет что то.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
может ролик натяжной (ролик натяжки ремня ГРМ) свистит. они частенько посвистывают
может я не то имею ввиду, но ту случайно не менял датчик хола? у меня тоже был свест, появился после замены датчика хола, просто вкрутил не ровно и сорвал лезьбу.
Rover_61reg
zagor-sasha писал(а):но ту случайно не менял датчик хола
У
BloodAngel инж.
ДюКЧ
мне прям стыдняк после гуру физики
Rover_61reg банал пороть, но, если скинуть ремень с гены и проюзать проблему, можно узнать гена ли свистит! а вот что делать если таки он...?
ДюКЧ писал(а):а вот что делать если таки он...?
поменять таблетку.пролачить ротор и обмотки
нифакт что поможет.но и беды не случится.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
BloodAngel писал(а):Ого) погодите вы дифференциалы всякие и рабочие режимы диодов сюда пихать)))
Мож все- таки ремень ГРМ где трет?
мехокро
Да ролик свистит. Газони попробуй. Свист должен уменьшится на высоких оборотах.
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
А может через фильтр просто воздух берет со звуком свистящим?
Rover_61reg
Пусть свистит - значит работает.
Bredushii писал(а):через фильтр просто воздух берет
Без фильтра - действительно своеобрвзный звук, но фильтр справа от двигателя.
