Прошу прощение за продолжительное отсутствие (уезжал из города) и машинка оставалась тут)
Вообщем с тех пор успел поменять ремень генератора и регулятор напряжения... ситуация не поменялась, мерцание осталось
но с тех пор я заметил что мерцает на обортах в районе 15т, и тока на холостых, нет зависимости от времени работы двигателя (раньше не замечал, тк если стоял на проегретом двигателе не было необходимости держать высокие обороты), на ходу.... я сомневаюсь на наличие мерцаний, по крайней мере таких, возможно их и нет.
Далее когда поставил новый РР (83.3702) , он какой-то современный (беленький такой с красным диодом), написано что аналог 121.3702М, дак вот в бумажке к этому РР про лампочку написано, что она:
- не горит - когда зажигание включено;
- мигает - двигатель работает на низких оборотах;
- горит постоянно с пониженной яркостью - двигатель работает на высоких оборотах...
у меня эта лампочка на низких оборотах не горит, на оборотах до 25т маргает, для того чтоб она горела постоянно я не повышал пока обороты....
что это может быть? если у вас еще какие-нить версии сложившейся проблемы....
