www3000
Авто: Лада Калина 1.4
ПОмагите советом,знакомый делал ремонт кпп на 99-той,и замену сцепления на новой(комплект),после того как все было собрано и машину завели,она стала ехать на нейтральной передачи,хотя все скорости вкл.,но на них она неедет,в чем может быть просчет.Вроде все собрано правильно......
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня такое было из-за залипания синхронизатора на шестерни 4 передачи
www3000
DrOn55 писал(а):У меня такое было из-за залипания синхронизатора на шестерни 4 передачи
Синхронизатор новый купили и поставили,ты как смог это решить??
www3000
www3000 писал(а):Вроде все собрано правильно......
раз неедет на передних передачах то собрано уже неверно
и вариант тока один лезть и разбираться чо и где нетак собрали
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Это кольцо синхронизатора неправильно поставили на какой-то из передач.
Или же муфту 5 передачи не той стороной поставили, и поэтому кольцо синхронизатора придавлено к шестерни.
Надо разбирать и внимательно смотреть.
DrOn55
Я заново снимал и перебирал.
AnD295
AnD295 писал(а):Или же муфту 5 передачи не той стороной поставили, и поэтому кольцо синхронизатора придавлено к шестерни.
+1 тоже такой случай был , раза 2 снимал КПП ещё на прошлой 08 пока допёрло
до меня шо шестерня пятой передачи стоит наооборот
Рена
Dranik писал(а):
+1 тоже такой случай был , раза 2 снимал КПП ещё на прошлой 08 пока допёрло до меня шо шестерня пятой передачи стоит наооборот
Мурзилка рулит
Рена
Рена писал(а):Мурзилка рулит
тогда ещё брат токо начинал капаться и книги читать было лень
а колупаться было охота прямо сейчас
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может все намного банальнее? ШРУС?
AnD295
адский корч 1300
Dsoftgroup писал(а):может все намного банальнее? ШРУС?
Причем тут шрус если автор писал, что машина на нейтралке едет.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
зажало призатяжке гайки вторичного вала шестерню 5ой, 4 или 3 передачи, или синхрон вставили какой нибудь длинными выступами в сухари, его тоже зажмет.
Разбирай короче, накосячили
AnD295
адский корч 1300
ksv71 писал(а):зажало призатяжке гайки вторичного вала шестерню 5ой, 4 или 3 передачи, или синхрон вставили какой нибудь длинными выступами в сухари, его тоже зажмет.
+1 Вот я про это и говорил
Dsoftgroup
AnD295 писал(а):Dsoftgroup писал(а):может все намного банальнее? ШРУС?
звиняйте, сегодня устал, не совсем понял автора.
на 100% уверен что приклинило синхрон к шестерне, быстрее всего 5 передачу неправильно собрали, у меня такое было... разобрать, отверточкой синхрон снять с шестерни, и собрать назад
