После замены свечей загорелля CHEK engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены свечей загорелля CHEK engine вывод темы на печать
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 15:09
Подскажите пожалуйсто что может быть?
_Жека_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 15:12
Да все что угодно. Код считать надо. Мож разъем сдернул какой.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 15:22
а авто норм заводится? ошибку читай
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 15:25
_Жека_ писал(а):
Ваз2115
г.в.?
read
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 15:36
Да ваз 2115 2001г.в
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 15:40
при таком раскладе я пас, к гадалкам только если )))
если серьёзно, то
Квотер писал(а):
ошибку читай
БК или диагностика.
read
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 15:59
вчерась была неприятность: пока ехал от гаража до дома (пара минут пути) горела надпись STOP и ближняя к ней, то есть самая левая пиктограмма. При этом из под капота раздавался звук, как будто сломался натяжной ролик ремня ГРМ. Может быть что надпись горела именно из-за ролика? Панель не евро, высокая.
m0n9oose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 16:08
авто то какое карб или инж
Квотер
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 16:10
тут либо лампа пипец или колодки какая левая их две
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 16:13
_Жека_, совпадение скорее всего какое-то. конечно тут надо код считывать. Там вроде ничего и не сдернуть, меняя свечи... Но явно дело в каком-то контакте.
m0n9oose, не ролик непричем. C БСК он не завязан. Тормозуху проверь.
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 16:39
может, что спроводкой
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 18:47
Дело в том,что ЭБУ не зажигает СЕ при неисправностях: МЗ,свечей,высоковольтных проводов,а также ЭБН....Тут,что-то совсем другое,просто может совпало так....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 20:47
мз, свечи, вв - ошибки по пропускам воспламенения (могут быть вариации если нет ДФ).
SRGK60 писал(а):
а также ЭБН
обрыв в цепи реле БН.
Т.е.драйверная диагностика имеет место быть.
Ну дык появилось после замены свечей - вот и копай.
Клемму сбрось с АБ и старые поставь.
Заведи и погляди загорелся СЕ илинет?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 01:15
если check не горит, то это уже подозрительно ROFL
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 02:19
в смысле? это типо, что если из Ваза не течет масло, оно закончилось?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 05:46
может не те свечи купил?
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 09:39
правада попутал!
кстати вопрос по свечам, Надо ли у новых свечей (из коробки) регулировать зазор или там всё норм?
какой-то умник сказал я и засомневался, хотя уверен это бред...
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 11:41
вавбще-то этопро волгу было сказано
Span1el
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 21:36
Смотря какие свечи взял. Под инж надо около мм делать.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 21:53
Я два коммлекта разных свечей брал, там у всех 1 мм зазор был.
Но мне то пришлось уменьшить до 0.8 мм, так как карбюратор.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 22:39
Если у свечей разный зазор, то это говорит об их какчестве.
У инжей обычно 1.0-1.1.
