alekolk
Авто: ВАЗ 2115
Подскажите,каковы признаки того что требуется замена подшипников ступицы передних колёс,Заранеее спасибо всем.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
alekolk
Признак гул со стороны передних колес и если колесо руками взять и покачать вверх-вниз и люфт есть (желательно наличие второго человека за рулем, который будет нажимать на тормоз, но это не обязательно) если люфт есть то пипец надо менять
alekolk
Авто: ВАЗ 2115
tjsan
Авто: 099
у меня ничего не гудело и не люфтило, итог 3 из 4 в хлам
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Может я чего-то не понимаю, но если
tjsan писал(а):не гудело и не люфтило
то как ты определил, что?
tjsan писал(а):3 из 4 в хлам
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня с новья немного правый люфтит. По гарантии пытались подтянуть
-не помогло. Вообщем забил-гула нет, люфт не увеличивается.
Vik
Авто: 2108
John115 писал(а):Может я чего-то не понимаю, но если
Наверно развалились при попытке разобрать посмотреть живые ли они ;)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Дмитрий У. писал(а):По гарантии пытались подтянуть -не помогло.
Весёлые ребята в сервисе
Это не классика с конусными подшипниками, на наших авто такое не прокатит. У меня кстати тоже задний левый люфтит немного.
За лето люфт не увеличился, но для полного успокоения надо будет его заменить.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Thomas-44
у меня передние гудели и еще дорогу ловил на средних скоростях (50-80)
GoodOK
Авто: 11176
Они у тебя развалились при снятии, так как очень сложно снять эти подшипники, не повредив
