max 78
Авто: 21093, карб
Есть укого нибудь идеи, как и чем заделать дырки от ржавчины на рамке внизу над крылом, не вваривая ремонтные?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
max 78
Авто: 21093, карб
Переходы шпатлёвкой выводить?
TJ
Видимо, я к сожалению в этом не спец, может есть и другие способы, просто я точно знаю что делают стекловолокном.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
ЗАчистить. Заполнить стекловолоконной шпатлевкой, зашкурить, загрунтовать, покрасить. После снаружи и изнутри обработать Rust-stop'ом.
Deadathlon
Авто: 21099
Заделывал шпаклевкой со стекловолокном,второй год полет нормальный.
max 78
Авто: 21093, карб
Заполнить во внутреннее пространство пока наружу не полезет, апотом сравнять с поверхностью или снаружи, нодырки 5-8мм.?Заранее извиняюсь за непонятливость!
Ultimateuse
max 78 писал(а):Заполнить во внутреннее пространство пока наружу не полезет, апотом сравнять с поверхностью или снаружи, нодырки 5-8мм.?Заранее извиняюсь за непонятливость!
Когда начнешь ковырять до чистого металла, дырки окажутся в 2 раза больше. ЗАполняй до упора. Но перед этим желательно прогрунтовать.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Эх весной у меня эта шпаклёвочка килограммами полетит))) На продажу буду готовить
volokh
сначала мовилем, потом пеной монтажной, потом шпаклевкой со стекловолокном.
Adaptechnic™
Края отверстия немного подстучи внутрь, чтобы переходы после шпатлёвки на стекловолокне не видны были. Тогда и стекловолокно наклеить сможешь именно на металл, а не на пену )
