21099
Поменял аккум.
Старый еще полужив (оставил как запсной- зарядил полностью и поставил на балкон на всякий пожарный чтобы был под рукой)
А как его праивльно хранить? на балконе (на холоде ) или в комнате в тепле?
Oolong
Авто: немецкий седан
На балконе, в холоде, саморазряд меньше. Но только полностью заряженным.
Oolong
Oolong писал(а):На балконе, в холоде, саморазряд меньше. Но только полностью заряженным.
+1 много
ДюКЧ
выбрось! пока новый сдохнет, заипесси со старым нудохацца!!! так как надо его все время проверять, подзаряжать, иначе замерзнет и обгадит весь балкон.
21099
Oolong
пасиб так и держу.
предварительно зарядив по самое не хочу
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Обязательное условие хранения- полностью заряженый акумулятор с плотностью 1.28, для холодов- 1.29. Кроме всего прочего- подзарядка каждый месяц на сутки током в 0.5 ампера. Всё это при условии исправного акумулятора, исправных банках- без замыкания и сульфатации.
21099
ДюКЧ
что значит замерзнет и обгадит балкон? он что как вода в бутылке рванет
а раз в месяц проверить заряд и осмотреть (потратив 15 мин) не в падлу
Олег-10
ДюКЧ
При малой плотности аккума, или одной из банок (если она неисправна), на морозе может произойти разрыв корпуса(замёрзнет электролит).Ну а последствия описаны выше...
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
сейчас на улице -30 домой с балкона наверно занести надо? где лучше при какой температуре хранить? хотел посмотреть не замерз ли электролит, крышечки замерзли, не смог открыть
lacossta12 писал(а): на улице -30 домой с балкона наверно занести надо?
Если уже не поздно.
lacossta12 писал(а):где лучше при какой температуре хранить?
Зависит от срока её эксплуатации и ухода за АКБ.
lacossta12 писал(а):хотел посмотреть не замерз ли электролит,
Не смотреть нужно,а плотность мерить
в каждой банке.
Богамол
у меня типо запасного акум стоит на улице мес 2, и скорей всего ему трындец, он в +температуру зарядку недержал. А у нас -25 до -33 неделю уже.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Такая же беда разрядился и плотности нет, если электролиту долить и подзарядить поживёт ещё или нет?
Богамол
SHESHENIN писал(а):Такая же беда разрядился и плотности нет, если электролиту долить и подзарядить поживёт ещё или нет?
Может да, а мож и нет если банки не закоротило
lacossta12 писал(а):где лучше при какой температуре хранить? хотел посмотреть не замерз ли электролит
если АКБ полностью заряжен и нормальная плотность у него то хоть -40 будет на улице ему ничего не будет и электролит не замёрзнет.
SHESHENIN
Богамол писал(а):если банки не закоротило
Ещё б узнать закоротило их или нет
вся прелесть запасного АКБ зимой это его "тёплость".
ему не надо иметь 100% ёмкости или заявленную токоотдачу.
ему нужно помочь штатному АКБ крутануть стартёр или постоять на время подзарядки основного.
с этим справляется практически любой "чуть живой" АКБ,но когда он тёплый ,а не с балкона в -30.
Сохатый
rg-45 писал(а):когда он тёплый ,а не с балкона в -30.
Щас балконы почти у всех застекленные, и температура на них сильно ниже нуля не уходит. А уж если на таком балконе будет -30, мне даже боязно подумать сколько на улице.
Сохатый писал(а):Щас балконы почти у всех застекленные, и температура на них сильно ниже нуля не уходит.
стеклённый это не утеплённый и неотапливаемый.
промерзает легко и непринуждённо
поверь если на улице минус 30 то и на остеклённом будет около этого,
rg-45 писал(а):стеклённый это не утеплённый и неотапливаемый.
+много.
проверено лично.
был зашитый балкон деревянными рамами, зимой такой же холод что и на улице ну может на пару градусов и теплее не суть в общем.
щас балкон зашит алюминиевым профилем всё по последнему слову так сказать и тоже самое , на улице дубак и на балконе так же.
Сохатый
Я хз чё у вас за балконы, но я знаю, что у меня В МЕТАЛЛЧЕСКОМ ГАРАЖЕ при -22...-24 температура внутри около -12...-13. Но это отдельно стоящий гараж, который никто никогда не думал отапливать. Из утепления там только снег на крыше, местами кое-какая обшивка деревом, пол деревянный со щелями в палец и то разница в 10 градусов.
А тут балкон, который от квартиры греется через окна и форточки.
P.S. Знаю людей, которые хранят на балконах (неутепленных и неотапливаемых) овощи всю зиму.
Сохатый писал(а):Я хз чё у вас за балконы,
балконы как балконы , наглухо без щелей обшит.
дом кирпичный 5 этажей.
ну ты сам подумай как может быть теплее на балконе если его от улицы только обшивка и отделяет
стена дома держит тепло домашнее и окна пластиковые так же.
Сохатый писал(а):А тут балкон, который от квартиры греется через окна и форточки.
ага от окон , это как? тоесть окно пластиковое с наружи в квартиру холод не пускает а из квартиры тепло отдаёт
нахрена тогда такое окно с которым я буду улицу греть?
Сохатый
От окон греет и сильно. Даже от пластиковых. А еще принято иногда открывать форточки.
Блин, где б градусник взять еще один, отписал бы вечером скока градусов у меня.
Вот у коллеги спросил, он мониторит температуру на балконе, говорит -3 сегодня. За бортом у нас
Цитата:3 часа 10 минут назад на метеостанции (6 км) было -29 °C, облачно с прояснениями, очень высокое атмосферное давление, высокая влажность (75%), легкий ветер (2 м/сек), дующий с северо-северо-востока. Алмазная пыль (с туманом или без него). Горизонтальная видимость 4.0 км
Сохатый писал(а):что у меня В МЕТАЛЛЧЕСКОМ ГАРАЖЕ при -22...-24 температура внутри около -12...-13. Но это отдельно стоящий гараж,
тепла от земли намного больше чем тепла от нормальной стены и окна.
и собственно 10 градусов разница не большая совсем.
Сохатый писал(а): Знаю людей, которые хранят на балконах (неутепленных и неотапливаемых) овощи всю зиму.
в термобоксах или в сильные морозы заносят в помещение.
а есть такая чтука как лоджия,там теплее чем на балконе.
Сохатый
rg-45 писал(а):в термобоксах
Да в них, наверное. Надо другану сказать как правильно называется егойный деревянный ящик и фуфайка сверху.
rg-45 писал(а):тепла от земли намного больше чем тепла от нормальной стены и окна.
И там и там хватает. Короче, че тут спорить зря - надо мерить.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня тоже сейчас запасной акум есть, просто зарядил и поставил в подвал.
Простояв год он и то полностью не сел, лампочкой проверял, грела хорошо. Машину заводить им правда не пробовал.
