Как проверить задние ступичные подшипники на износ ? :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проверить задние ступичные подшипники на износ ? :) вывод темы на печать
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 11:06
Всем доброва время суток , подскажите как проверить задние ступичные подшипники , стоит ли их менять или нет ?
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 11:18
если люфтит,гудит то меняй а так ездий
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 12:01
гудеть не гудит вроде, перед тем как снимать барабан приподнял авто и крутонул колесо - тишина , а когда снял барабан с колодками еще пару раз крутанул саму ступицу был гул , как будто там смазки ваабще ни какой нет , а люфт не смотрел.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 14:31
А это будет слышно... на большой скорости при повороте будет слышен отчётливый гул сзади.
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 20:54
Без нагрузки могут и не гудеть supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=K.I.L.L.E.R.=-
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 23:07
Не будет ничего слышно у меня сзади слева вообще обойма слетела снялась вместе с барабаном а с права болтается сильно и ничего правда поменяю как деньги появятся обязательно но шумов никаких нет ! ! !
-=K.I.L.L.E.R.=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 23:17
wwow wwow wwow
парни, вы о чем?
atlon, на скорости за сто нейтраль (для чистоты эксперимента двиг выключить, но не забудь про тормоза и замок зажигания!) голову в окно и слушать. ваще проблемный подшипник выдает себя звуком, завышенной температурой, биением и вибрацией.
IMHO и только IMHO!
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 23:33
Ну вы мля понаписали, тачку на ручник и руками колесо право-лево есть люфт все на замену. З.Ы. не обязательно он может гудеть у мну не гудел Pardon а люфтец был Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 15:00
atlon писал(а):
задние ступичные потшибники на износ ? Smile
Или я чего-то недоперепонял?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 16:24
Rover_61reg
pst hehe ROFL походу клинит ребят!
IMHO и только IMHO!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 16:42
всем спасибо за помощь , проверил , все в норме , летом как заведу проедусь и спец. послушаю .
