Проблема с печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с печкой вывод темы на печать
effect
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 22:50
Поменял радиатор отопителя, поменял салоный фильтр и после это печка перестала горячим воздухом дуть на лобовое стекло, а когда делаешь на себя дует горячим воздухом. Подскажите как можно исправить. Машина 10-ка 2005г
effect сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 2112
Авто: киа сид
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:06
На стекло совсем не дует или дует холодным? теплым? Вытащи центральный воздуховод и посмотри визуально как перемещаются заслонки ноги-лицо-стекло.
Alex 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
effect
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:23
дует прохладным:), салон из-за этого толком не нагревается а заслонки вроде как положено перемещаются
Alex 2112
Авто: киа сид
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:26
снимай центральный воздуховод и смотри как ведут себя заслонки.
АРУН
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 00:02
Приветствую!!! Подскажите пожалуйста,печка не работает вообще а точнее моторчик печки не водном положении переключателя не реагирует добрался до моторчика хотел прозвонить, дотронулся до контактов она заработала правда не долго всего один день причём когда перестала работать во второй раз начались проблемы с мотором,он начал на ходу глохнуть а потом заводиться.Помогите разобраться!!!!!! Машина 14.
АРУН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:46
хреновый контакт на колодке резистора печки, либо подгорел, либо замкнул
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmgdm
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:47
какого производителя радиатора поставил? уж не лузар случаем
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 07:44
dmgdm
А че с лузаром не так. Я себе менял в свое время - поставил просто "радиатор за 400 рублей"
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:42
Я на личном опыте убедился что медный радиатор отопителя гораздо хуже греет чем аллюминиевый (ДААЗ), но ДААЗовский потек с боков после полугода исправной жаркой работы. Вот тоже думал про Лузар, а что с ним не так, он у нас даже дороже ДААЗа стоит. Прошу совета что ставить.
Zimel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
effect
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:05
Производителя не помню:( Ну когда делаешь на себя или на ноги то горячим воздухом дует
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:40
Поставил в место лузара медный изменений нет, ставь любой, медный можно будет запаять .
hvatok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 18:29
В последнее время заметил такой баг.Вообщем иногда на ХХ печка дует еле тёплым.Стоит погазовать и горячий дует...в движении также горячо!Проблема плавающая....Тосол в норме,температура движка рабочая....особо не напрягает,но всё же,в чём может быть дело?Может радиатор печки забит?И на ХХ иногда тосолу не удаётся проходить через радиатор?Отсюда тёплый воздух?или нет?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 01:21
попробуй при движениии , когда на лобовик дует холодный воздух -- приоткрыть окно?! если у тебя сис климконтроля- то должно нагнетаться теплым воздухом , а вся хитрость в термодатчике на потолке!!
юрий702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 10:02
медный брать только если он весь металлический (боковые крышки тоже межные, а не пластмассовые)... у нас стоит тысячу с небольшим хреном рублей...а так ДААЗ.....а если потек - крышка расш. бачка и пробку выгнать... ИМХО
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 12:21
Verbludov
Медный хорошо, но я не нашел такого у себя, а целенаправленно искать лениво.
Очень жаль...
