samir
Авто: ваз-2193
Почему при движении по трассе на кочках машину кидает в разные стороны? Стойки, наконечники и тяги новые.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
колеса ровные? развал-схождение делали?
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
резина какая стоит? на зимней резине, особенно когда она не совсем свежая, такое бывает, причем за частую. то что зап части установлены новые, не означает что они полностью соответствуют всем параметрам (но это так - размышления). машина какого года (сколько наезжено)??? на траекторию (правильную) движения не только влияют стойки, тяги (а какие тяги???), рулевые наконечники. кидает больше передок либо задок??? кидает тупо по прямой, или в калее, или на неровностях??? информации мало - опиши по больше инфы (хотя бы ответь на вопросы выше)
samir
Авто: ваз-2193
samir
Авто: ваз-2193
Машина 2004 года. Кидает больше передок, особенно при выезде из колеи, машина становится неуправляемой. Колеса шипованные.
а может быть такое что рулевая рейка ослабла может чуток по туже
до того как я поменял стойки опорники тяги было все нормально
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Tatarin T
колеса (зимняя резина) какая (какой сезон, мягкая или твердая, фирма производитель)???
Zibnow
samir писал(а):Почему при движении по трассе на кочках машину ваз 2193 кидает в разные стороны? Стойки, наконечники и тяги новые.
потому что надо было брать макларен ф1, он шире, ниже и подвеска у него жоще. Его не будет кидать!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Человек 1 писал(а):потому что надо было брать макларен ф1, он шире, ниже и подвеска у него жоще. Его не будет кидать!
+1, развал сход проверь хотя бы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
samir писал(а):при движении по трассе
скорость?
какие?
