user999
Столкнулся с проблемой. На коврике со стороны водителя образовалась лужица, скорей всего тосол :-( . Судя по всему стек туда по бороде, но как он оказалсь на бороде не понимаю Confused Справа все вроде как сухо, по краней мере кое как добрался до патрубков и краника они сухие. Что может быть, что посоветуете, может ссылку кините на схему СОЖ девятки, что было видно где что и как находится.
З.Ы. девятка, инжекторная, высокая панель.
leo78rus
Печально :-( , но скорее всего это течет радиатор печки. Печально, т.к. менять его очень муторно.
Alex_Ch
Если это просто жидкость, а не тосол, то у меня была подобная проблема. И дело совсем не в печке.
Текла вода от дождей в негерметично установленный черный ящик (в щель между ЧЯ и корпусом авто). Устранилость толстым слоем герметика
danub
А может это течёт из-под кожуха вентилятора.Читал где-то, его рекомендуют на герметик сажать в случае снятия.
bia
Вряд ли это печка или ее кран - от них течет обычно к пассажиру а не водителю (
а вот черный ящик -возможен как и лобовое тоже сталкивались
мои знакомые зубилисты....
но уж если тасол - то геморрой с заменой печки или крана обеспечен ((
bia
AND 2114
Практически интимный способ узнать характер жидкости - лизни немного - если сладенько - тосол, если безвкусно - ищи щели куда вода затекла.
user999
Спасибо всем за участие. Сто пудов тосол, жидкость такая маслянистая и сладковатый запах присутствует. Глянул пособие "ЗА рулем", не иначе как радиатор печки слева прохудился и потек. :-(
Тамже написАно, что для смены нужно снимать панель :ooo: Делать буду в сервисе, кто знает скоко это по деньгам в МАскве, а по времени ИМХО меньше чем 2-3 часа не получится :-(
З.Ы. еще видел в продаже радиаторы алюминиевый ДААЗА и медный ХЗ чей, что лучше.
ЗЗ.ЫЫ. А если ездить с закрытым краном (холодное положение) сопливить будет или нет, а то машина завтра нужна позарез, а ремонт будет в среду.
user999
Продолжение следует....Пора тему переименовывать в ХЗ..
Confused Поменял радиатор печки, неделю ездил радовался, теперь снова на коврике водителя какая-то жидкость маслянистая, но вроде не тосол, хотя ХЗ. Может это быть тормозуха стекающая по стенке, тросикам из моторного отсека или нет??????????? Shocked Или опять печка.....
AndreyK
А может тормозуха стекает по штоку ваакуумника?
