Такие вот симптомы, поставьте диагноз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Такие вот симптомы, поставьте диагноз. вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 03:47
Доброго времени суток.
Симптомы:
1. Из под форсунок третьего и четвёртого цилиндров стал сочится на холодную бенз, причем не херово так.
2. Периодически выскакивает ошибка богатая смесь, по БК расход становится 1.3, вместо 0.6.
3. При нажатии на тормоз поднимаются временно обороты.
4. Если снять белую трубочку с ресивера, ту что идёт на регулятор, то движок работает ровней, расход приходит почти в норму, но стоит заткнуть пальцем эты пипку на ресивере опять расколбас и большой расход.
5. При движении всё гуд, и динамика и расход.
6. Чувство что системе не хватает воздуха для сжигания бенза.
Задел регулятор, он выпал развалившись на две части, соединил, вставил обратно, так и должно быть ? Был на диагностике, всё сказали гуд.
Мля начинать менять по кругу датчики ??
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:32
Регулятор давления бензина?
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:34
А так все похоже на негерметичность ресивера. Мб сосет через прокладку между блоком и ресивером.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:40
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35201-10.m_id-4514.m_id2-4519.html
HICOM
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:43
[b]Zoim[/b]
ага, именно он
HICOM
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 04:49
[b]rg-45[/b]
Это всё понятно, и извесно, тока вот прибора нет, померить нечем, но то что при съёме шлянга ничего не меняется это факт
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 05:00
можно обычный манометр купить,и через шланг вколхозить,можно тупо РТД поменять .стоит копейки.
Zoim
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 06:18
Из под форсунок давит потому что бензонасос фигачит 3-4 атмосферы.
Регулятор пропускает через себя 2.5 атмосферы вроде, и на такое давление форсунки расчитаны. Ставь новый регулятор, он стоит копейки, и менять самому несложно.
