Flanker_D
Это нормально для Нивской сборки или только мне так "повезло"? Когда ехал в дождь обратил внимание на то, что вода капала в салон сверху ч/з уплотнители. А когда заехал на мойку, так от керхеля меня внури аж всего забрызгало при закрытых окнах!! Думал стекла недозакрыты, как надо: проверил - нет все нормально, до упора.
И еще, обнаружил, что при полностью залитом бачке омывателя заднего стекла в багажнике постоянно лужица - пробка похоже тоже не держит. Я конечно что-нидь продумаю, но просто интересно, это тоже у всех?
Удачи на дорогах!
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Попадание воды в салон, это ясное дело ненормально. Где именно капает? Если через лобовое, то самое правильное, снять стекло, промазать рамку герметиком и вставить стекло на место. В принципе, если аккуратно, то можно отгибая край уплотнительной резинки, загнать под нее герметик, тоже помогает. Если течет через стекла дверей, то, скорее всего, нужно регулировать стеклоподъемник, возможно, стекло перекашивает, и оно плотно не закрывается (то, что поднято до упора, не говорит о том, что закрыто нормально).
По поводу бачка в крыле, не скажу. Я свой выкинул с самого начала, нет желания «мочить» крыло. Просто поставил на заднюю дверь обтекатель и теперь практически при любых условиях задняя дверь чистая, так что в омывателе нет необходимости.
Flanker_D
Не с лобовым все нормально, капает через уплотнители боковых стекол. Я пожалуй начну с того, что выгрызу моск инжинерам по гарантии на первом же ТО))
Удачи на дорогах!
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
Flanker_D писал(а):пробка похоже тоже не держит
Ты эту пробку видел? Как она может что-то держать? Наливай 2/3.
Андрей101
Авто: 21214,2009,
Под пробку целофан засунул.
А уплотнители кое где подтекают.......некогда заморочиться.
