Как завелся?
- Хреново[ 70 ]36%
- Нормалек[ 108 ]55%
- В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
sashap
Авто: 2114
не заводится при минус 10 и ниже, диагностика ничего не показала. Что делать?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Год авто, пробег, какое масло в двиге, коропке?, пока все!
sashap
Авто: 2114
2004год, ВАЗ 2114, в коробке - лукойл полусинтетика, в двиге - сильвер тебойл полусинт., пробег - 30000 км.
Александер2115
sashap писал(а):в коробке - лукойл полусинтетика, в двиге - сильвер тебойл полусинт., пробег - 30000 км.
10w40, 5w40 какое другое? подробнее напиши. Как не ЗАПУСКАЕТСЯ? Стартер крутит хорошо или вяло? Аккум. нормальный?
Авто 2004г. и 30тык ??? Очень странно...
sashap
Авто: 2114
10w40. стартер крутит хорошо. запускается только тогда, когда выжмешь педаль газа в пол и то с трудом, на ходу при выжеме сцепления иногда глохнет. поменял рхх, без изменений. пробег родной. купил год назад 8000 пробег, старый хоз. не ездил
Александер2115
Подожди, так оно все-таки запускается?
sashap
Авто: 2114
да, если это можно та считать. потом если долго не стоит заводится нормально, но на ходу все равно глохнет.
Александер2115
sashap писал(а):но на ходу все равно глохнет.
На диагностику.
sashap писал(а):потом если долго не стоит заводится нормально
Если авто на улице стоит, может тупо масло замерзает, на зиму надо 5w40, сцепление выжимаешь при запуске?
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Когда менял РХХ - очко почистил, где ходит шток? Там столько отложений, что возможно замена ничего и не дала. Сними РХХ и карбклинером туда основательно напшикай, потом ватными палочками вычисти гумно, собери и попробуй снова.
Я бы свечи сходу махнул, если еще не менял. На Д-17 или как то так, наши которые, без изысков - великолепно работают и их не подделывают. Стоят десять рублей за ведро.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
sashap писал(а):когда выжмешь педаль газа в пол
Если ты выжмешь педаль газа в пол,то машина у тебя не заведется,т.к. ЭБУ войдет в режим продувки цилиндров.
У тебя бортовой компьютер стоит?Если да,то можно посмотреть данные по бортовику в момент пуска.Может датчик температуры движка у тебя глючит и т.д.
Посмотри гофру после ДМРВ на подсос воздуха.
Александер2115
Boomer писал(а):Когда менял РХХ - очко почистил, где ходит шток? Там столько отложений, что возможно замена ничего и не дала. Сними РХХ и карбклинером туда основательно напшикай, потом ватными палочками вычисти гумно, собери и попробуй снова.
Пробег 30тык., не должно там говна много быть, его там вообще не должно быть, пробег до тебя точно не скручивали ???
ТЕВ
sashap писал(а):запускается только тогда, когда выжмешь педаль газа в пол и то с трудом
VAS21099 писал(а):Если ты выжмешь педаль газа в пол,то машина у тебя не заведется,т.к. ЭБУ войдет в режим продувки цилиндров
подача топлива возобновится если колено раскрутится стартером более 400об/мин, вот поэтому и с трудом
ВАЗ 21140, 2006 г.в. пробег 120000 км. Сегодня днем было - 20. попытался завести- акб заряжена (новая), стартер (новый), свечи ngk (новые) - стартер крутит, движок пытается подхватить, но не может, пыхтит и не заводится... Бензин хороший 92 (3 года заправлялся без проблем). Проверил ток от ВВ к свечам искра есть. Свечи выкрутил (черный нагар, запах бензина, протер, вкрутил). Старые свечи без нагара были при замене. Попытался с толкача завести - и с первой и со второй передачи - не заводится (пыхтит и не подхватывает). Газ в пол и зажигание не помагает... Раньше подобного не было, заводилась и при - 30! За 10 часов до этого ночью при -25 завелась с пол оборота... а днем никак... Что это может быть? Промерзла?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Я так и не понял свечи то менял или нет ?
Вчера была точно такая же проблема. Замена свечей НЖК на Бриск помогла.
БонПари
Авто: Sonata
Ну свечи надо полагать это "конец" цепочки неполадки?!
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
:-/ что значит "пытается" подхватить? Вспышки есть? Если нет, то буксир не поможет, а если да ,то с "толкача" надо бы третью врубать - движку так легче крутящий момент передать...
Попробуй проверить исправность дачтик пол. коленвала.(внизу возле зубчатого шкива закреплён) путём его замены или очистки его контактов. Без него мотор не заведётся, а он расположен внизу, куда летит вся грязь с дороги. Пробуй.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Андрей2109i писал(а):движок пытается подхватить, но не может, пыхтит и не заводится...
Автор проверял иску, поэтому ДПКВ врятли может шалить. Да и он практически неубиваем.
Андрей2109i
...проверяй подачу топлива на форсунки, давление в рампе...
Razrushitel писал(а):Я так и не понял свечи то менял или нет ?
свечи не менял, только протер)))) уже понял, что этого мало. завтра свечи новые поставлю. напишу чего вышло.
Вспышки есть, и выхлопной трубы "пых, пых" . С третей передачи тоже один раз пробовал- тухляк. Датчик пол. коленвала попробую почистить, ну и свечи новые
Андрей2109i писал(а):...проверяй подачу топлива на форсунки, давление в рампе...
а как подачу топлива проверить, и где рампа?! Я думаю топливо подается нормально, тагда бы свечи не залил.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
garantlex писал(а):Razrushitel писал(а):Я так и не понял свечи то менял или нет ?
Поменяй свечи на Бриск Платинум. 99% поможет.
Отпиши о результатах обязательно.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
RazrushitelПоменяй свечи на Бриск Платинум. 99% поможет.
Однахо, свечками торгуем ??
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
gcrepmvbx писал(а):RazrushitelПоменяй свечи на Бриск Платинум. 99% поможет.
Не в коем случае. Очень много раз они меня выручали просто.
gcrepmvbx
У самого комплэкт старых испытанных 17-х лежит в запаске....
