не работают поворотники, аварийка и сигнализация....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работают поворотники, аварийка и сигнализация.... вывод темы на печать
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:02
Такая история: попал в ДТП ,. и сразу же перестали работать поворотники, аварийка и сигнализация (она срабатывает на удар, пищит при открывание дверей, но когда нажимаю постановки на охрану, она ставится, но двери не блокирует). Сначала думал, то что дверь водительская вся мятая, думал из-за нее и не блокирует замки, но после того как поставили новую дверь, все равно не блокирует. На днях буду забирать машину после ремонта кузова, и надо решать вопрос с сигналкой, аварийкой и поворотниками. Где копать? сигналка шархан тройка кажется. Предохранители смотрел целые
konstruktor1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 15:08
РЕЛЕ В ЧЯ.
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 16:09
скорей всего реле поворотников.в ЧЯ треугольником обозначено.
с тестером копать. сам ЦЗ работает?
konstruktor1
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 18:37
rg-45 писал(а):
сам ЦЗ работает?
да проверить на новой двери не получилось, т.к. собрана была не до конца, но на старой двери ЦЗ работал
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 19:48
проверяй предохранители на самои сигналке, которые отвечают за ц з
а по поводу поворотников смотри реле, есле все ок может че в ЧЯ перегорела дорожка на плате. Короче индикатором над поработать supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
konstruktor1
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 12:17
еще вот что интересно, после ДТП я сумел один раз заблокировать все двери, но потом открыть смог только с помощью ключа. И после этого больше не смог закрыть. Заберу авто, начну с реле и предохранителей, если не поможет то придется ехать к электрику
konstruktor1
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:01
значит вот так: заменил реле и предохранители, аварийка заработала и поворотники соответсвенно, но сигналка так и не блокирует замки, ЦЗ работает, где теперь копать интересно.....
