samir
У меня стоят штатные обогреватели сидений, но они не работают. Сам смотрел по провадам и желтый провод срезан, который идет на блок предохранителей. Как я могу подсоединить их? Посоветуйте, как лучше сделать.
а восстановить по штатной схеме?
samir
я не знаю как востонавить по штатной схеме и куда она была соединина
ЖМИ тут схема.
samir
как по схеме понять какие из этих проводов и куда подсоеденяются к монтажному блоку
изображение открывшееся по ссылке сохраняеш себе на компе.в любом просмотрьщике есть увеличение.с увеличением видно на какие колодки и контакты и что приходит.
samir
а могу на прямую подсоеденить
genich
samir
можешь. Только помни, что машина полностью выгорает меньше чем за 5 минут. Pardon
volokh
Не знаешь - учись
не хочешь учиться - отдай деньги дяде
не хочешь отдать деньги дяди - забей
не хочешь забить - купи любую ХХХ
не можешь купить любую ХХХ - попытайся узнать
Кстати панель я так понимаю высокая или европанель?
Схему вверху тебе дали от Самар-2. Она отличается от схемы Самар-1.
В Самарах-1 желтый провод от кнопок идет на реле подогрева сидений. Где точно установлено реле я не знаю - ни разу не копался в Самарах-1 с установленным штатным подогревом. Скорее всего где-то под торпедой, слева. Загляни под нее.
К нему должны подходить след. провода:
- черный - масса
- желтый - "+" на кнопки включения подогревов
- зеленый - через внешний (на проводах) предохранитель на контакт Ш1.7 блока предохранителей. Контакт Ш1 - самая правая колодка на 8 контактов с самыми мощными (толстыми) проводами.
- оранжевый - на перемычку между контактами Ш4.8 и Ш4.3 блока предохранителей. Этот провод может быть красно-оранжевым.
_NikeL_
Апну тему. Всем здравия.) Приветствую.
На моей 9 есть штатный подгрев, на родных сиденьях не работал.
Щас стоят от 14ки, на водительском спина греет, низ нет.
12в на фишку приходит. Можно ли починить как то?
Странно однако!Эти два нагревателя соединены последовательно и при обрыве одного из них перестает греть и другой.
Возможно в данных сиденьях штатные нагреватели были заменены например на "Емелю".
Вскрытие покажет.
_NikeL_
wwow вскрытие чего?
Andrey163
сиденья, скидывай обшивку, смотри подогрев.
_NikeL_
Andrey163
Я чет думал оно не вскрываецо, ну в смысле одноразовая штуковина. Понял.
А там вообще как это выглядит всё? Чтоб хоть представление иметь.
Andrey163
Zubilo-005
У меня водительское однажды полыхнуло. Видимо, нихромовая нить коротнула на стальной пруток.
у меня так же было на пятнахе,
снимал сидение и дома менял обогрев, не надолго хватило,
на новых сидениях уже это говно ставить не стал.
у меня с завода спина и поджопник сидели параллельно .
на 2115 брата так же параллельно .
у меня дыркой в тряпке обошлось.
Zubilo-005
Не изучал вопрос, какие подогревы такой беде не подвержены? Емеля?
которые внутри имеют нить нихрома рано или поздно дрищут даже на ино.
дрищут по вполне понятной причине, пятой точкой тупо проминается , или кто без мозгов, коленкой на сидушку встаёт за каким нить хреном и привет подогреву.
Zubilo-005
Я это знал и спецом не вставал, всё равно дристнуло через год после установки.
это не избежно
Pardon
если бы сидушка была чо скамейка то да можно было предположить что обогрев ходил бы долго так как не деформировались нити подогрева, а так ты сел на сидуху, поролон прожался и нихром напрягся.
