Просто так на заведеном двигателе щелкает реле поворотов, индикации ни какой нет, просто щелкает, меняю уже третье, а оно все щелкает и щелкает, последнее поставил уже заводское
где искатЬ?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
искать другое реле, попробуй энергомаш
dmgdm писал(а):искать другое реле, попробуй энергомаш
дык третье реле уже и все щелкают...
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
21см удовольствия писал(а):Просто так на заведеном двигателе щелкает реле поворотов, индикации ни какой нет, просто щелкает, меняю уже третье, а оно все щелкает и щелкает, последнее поставил уже заводское где искатЬ?
С неделю назад заглючили поворотники. Могли пару раз моргнуть и погаснуть, могли вообще не включиться. На заглушеном двигателе с вероятностью 99% не включались, в т.ч. аварийка тоже. Пошел на базар и купил новое, правда другой модели. Поворотники ожили, но появилось странное чувство, что при включении заднего, нажатии на тормоз и т.п. щелкает и отпускает какое-то реле, оказалось оно-самое реле поворотов.
Оказалось кишки у них совершенно различны. Старое на микрухе ХП32Б по типовой схеме включения, новое на 2-х транзисторах. Вобщем
легким подгибанием контактов релюшки я оживил старое РП к жизни и возвратил его на родину. А новое валяется в бардачке на случай войны, мало того что щелкало так еще и частота морганий очень изменялась, даже при незначительном изменении напряжения бортовой сети.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
где искатЬ?
Была такая фигня у меня, пока на разборке не нашел оригинальное реле, шелчки не прекратились...
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
У меня такое было при неисправном РН, он постоянно недозаряжал АКБ, кончилось тем что АКБ сел полностью. Поменял РН и зарядка появилась и реле щелкать перестало
ViVerra писал(а):общем легким подгибанием контактов релюшки я оживил старое РП к жизни и возвратил его на родину.
ладно попробую
Valdemar писал(а):У меня такое было при неисправном РН, он постоянно недозаряжал АКБ, кончилось тем что АКБ сел полностью. Поменял РН и зарядка появилась и реле щелкать перестало
реле регулятор? у меня он исправен
Valdemar
21см удовольствия писал(а):реле регулятор?
Да именно, реле щелкало первое время после заводки, затем переставало. Сейчас ничего не щелкает, поменял только РН. Какое напряжение на АКБ?
Valdemar писал(а):Какое напряжение на АКБ?
13.8 на заведеном
crad
Авто: есть
у меня так же щелкает, но с частотой в 2 раза меньше чем частота щелчка поворотников. А сегодня утром не смог завести изза севшего АКБ. Какое реле нужно менять?
Valdemar
21см удовольствия писал(а):13.8 на заведеном
Маловато будет. Подними напругу до 14.5 с помощью диода и посмотри что будет.
что то реанимированное реле через пару дней опять перестало работать, поставил другое как мне сказали заводское, дык щелкает
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
у меня тоже периодически щелкает. смена реле не помогает, но заметил такую вещь - как только начинает реле щелкать, то если пошевелить провода, которые идут от рулевого переключателя поворотов (езжу просто без кожуха
и доступ к проводам отличный), то щелчки пропадают сразу же.
XXXRUS86
Авто: 21102
У менятоже щелкало реле. Менял реле монтажныйблок, не помгло. Окозлось в багажние есь "масса", ее пдтянул мн электрик и щелканье прекртилось.
XXXRUS86 писал(а):У менятоже щелкало реле. Менял реле монтажныйблок, не помгло. Окозлось в багажние есь "масса", ее пдтянул мн электрик и щелканье прекртилось.
Фото давай
XXXRUS86
Авто: 21102
Фотика нет. Открываешь багажник, поднимаешь коврик - посередине запаска а слева есть ниша, там есть шпилька на которую идут провода от задних фар. Подтягиваешь гайку на это шпильке и все. Мне помогло. У меня вообще эта гайка была почти открученна.
Евгений48рус
Авто: ВАЗ 21124 ,2006 г.в. Золото инков. ГУР. Люкс
У меня такая же беда , я уже даже начал привыкать :-D, слышал что это реле может счелкать из за того что оптика не заводская стоит , не знаю может и правда
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
вот фото китайского реле оно постоянно щелкает
Вообще опредилить заводское реле от китайского не сложно,китайское реле стоит в районе 70-90 рублей ,заводское стоит 115-150 рублей......
А вот основной отличительной особенностью подлинного реле является что все буквы на нем выполнены не из краски ,а выбиты ,т.е они выделяются ... (выпуклые)
AleckK
Авто: 21124
у меня щелкало из-за переключателя поворотов. замена и все ок.
