Термостат Gates что за фрукт?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Термостат Gates что за фрукт? вывод темы на печать
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:26
В общем как обычно зима пришла нежданно негаданно, и на наш уездный город Н свалилась температура -18С.
И вдруг внезапно оказывается что двигатель на таком морозе не прогревается до рабочей температуры. Предварительная диагностика и логическое мышление показали что термостат заклинил на большом круге, т.к. вероятность того что при показаниях обоих ДТОЖ ~70C и в то же время теплом радиаторе, неисправно что-то другое, стремится к нулю.
Быстрый ремонт постукиванием по термостату результат дал, но все равно как-то хочется иметь исправный автомобиль.
Предварительный мониторинг рынка термостатов дал следующие результаты: Gates, Luzar, Pekar, Noname(продавался "типа" АвтоВАЗ, кстати кто поставщик АвтоВАЗа по термостатам?)
При всем уважении к продукции компании Luzar(пользуюсь их крышкой расширительного и вентилятором печки), фирма Gates внушает мне больше доверия.
А теперь вопрос знатокам кто ставил термостат Gates, что можете сказать хорошего/плохого? Также с удовольствием выслушаю знатоков по термостату Luzar.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:30
ЗЫ: Поиск дал только несколько тем где г-н Лежандр поливает г#$@ом vernet, хвалит ween, и ничего толкового не говорит о Gates по причине недолгого использования.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:55
У меня с лета гейтс стоит, внезапно мой заклинило, выбора не было купил гейтс.
Температура у него рабочая 85-87гр, большой круг открывает около 88-89. Очень шустро открывает большой круг и полностью, это было заметно летом в жару, охлаждается очень хорошо. Сейчас держит 86-87 на ходу.
Еще интересно, если стоишь в пробке и температура ползет за 90, открывается большой круг, и если в этот момент резко стартануть, то ОЖ которая пошла через радиатор, можно остудить до 80 гр, т.е. еще до того момента, пока холодная ОЖ дойдет до термоса и он прикроет большой круг, она успевает сильно охладица. Это как раз из-за того, что он действительно полностью открывает большой и перекрывает малый круг и весь антифриз гонится через радиатор. Потом конечно он опять добирает до 87.
Я такие термосы называю летними.
Хотя сейчас холод, и никаких проблем, в машине тепло. Термосом доволен, пусть лучше так, чем как большинство, с наполовину перекрытым большим кругом, с такими летом вентилятор постоянно врубается и долго остужает.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:57
А сколько термостаты стоят в среднем?
Мне наоборот посоветовали не морочиться с термостатом, а поставить картонку перед радиатором или чехол купить на решётку радиатора, чтобы холодный воздух не остужал его.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 23:08
Sensas, спасибо за подробный отзыв!
~250 рублей
Предпочитаю исправный автомобиль, а не с костылями в виде картонок.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 23:22
Gates случаем не немецкий?
У меня стоял какой-то немецкий, лет 5 без проблем. Летом начались проблемы, на ходу недогревал, а в пробках перегревал. В итоге поменял 3 штуки: Лузар, Польский и ещё какой-то, вроде Франция. Все недогревают.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 16:57
Теме ап!
После вломления люлей штатный термостат работает исправно, но хотелось бы услышать ещё кого-нибудь!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:13
raven_ писал(а):
Теме ап!
Будь аккуратнее, я также люлей вломил своему... hehe корпус треснул по стыку, капелька тосола появилась, пришлось срочно новый покупать... Взял WEEN, доволен. Я бы его поискал...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:53
~250 рублей
что б не ставить костыли в виде картонок - нужно переделать термостат вернув выход из печки в термостат а не как сток - в блок
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 18:34
Тоже термостат подвисает, держал недавно 65 С при -30, сейчас получше стало. Буду наверно менять, но кроме WEEN ничего путнего не нашёл. Стоит его взять или что-то ещё поискать?
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 18:44
[quote="shore"]
raven_ писал(а):
Sensas,
А по подробнее???
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 19:24
Я был нежен Wink
Это как? Вот мне тоже моя воспаленная фантазия подсказать не может, как смещение выхода печки на 10 см что-то поменяет?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 19:42
Скажите ребята, а 84 градуса (по компу) на трассе при минус 10 это нормально?
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 19:56
Good Good Good не парся, у тебя все заипись
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 19:59
Thomas-44 писал(а):
не парся
Спасибо!
maximk
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:17
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4854339#4854339
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:48
И давно термос перекрывает малый круГ? wwow
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 09:58
maximk
Пасиб за инфу.
Сам я термостат так и не поменял, форсированные методы примененные к штатному сработали безотказно. Smile
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2016 10:54
не догрев жуткий..
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2016 20:43
У меня металл инкар стоял года 4-5. Всё нормально было. Тут прокладку пробивало,заменил. Ещё после этого жик забивался окалиной и какое то время ездил с небольшим перегревом.
То есть двигатель работал как обычно,но карлсон часто включался в городе и в не жаркую погоду. Я сразу не нашел причину в карбюраторе и стал менять терсостат. Тосол резко стал коричневый,что указывало на перегрев.
Термос снял,стал варить в кастрюльке. До варки он с большого круга держал нормально,если подуть в патрубок. Вобщем в кастюле нагрел,замер ход клапана,был 7мм. Написано в книге не менее 8мм. Я подумал недооткрывает на большой круг. В холодной воде остудил,в большой круг дую,а он свободно продувается. wwow
Пару раз в кастрюлю сунул,остудил,не помогло. nea Поставил Лузар,хотя и не хотел его ставить. Но он как не странно после остывания чётко держал с большого круга на продув. Ход клапана то же порадовал=9.5мм. Вобщем работает пока отлично. Прогрревается до 90гр за 7минут. Раньше так и было. И стрелка чётко 95 держит. Перед этим до 90 немного не доходила.
Суть не в этом. Через пару дней достал снятый инкар,дунул на большой круг,а он держит. wwow Так и не понял в чём дело,так долго остывал что ли? supercool Или скорее всего ОЖ попала под иглу которая в термоэлемент входит. И долго потом оттуда выдавливалась. Наверное от износа уже или грязь набилась туда. Даже не знаю. Но два старых инкара именно так себя повели.
Так что варить надо хоть новый ,хоть старый,однозначно. И только потом ставить.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 21:27
Недавно начал термос перегревать, как обычно через год-полтора после установки. facepalm
В общем тут похолодало, ну думаю, не кипю и ладно, перегревает по показометру примерно на 5-10 градусов. Потом как-то поездил, постоял, двиг подостыл не до конца, опять поездил - температура в норме. Так и езжу пока. Температуру то норм держит, то повышенную. Видимо клапан не всегда на свое место садится. Короче по весне все равно менять. Термос "Прамо". Продаван честно сказал, - России нет, один Китай, и Прамо в том числе.
Гейтс кстати г@$но, - заклинил на малом круге через год, - закипел.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 21:34
Если бы не садился,то двигатель не грелся выше нормы,а наоборот недогревался.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 21:35
Когда он не садится, он травит, и ты получаешь недогрев...
У тебя же он открывается тогда, когда ему вздумается...
Добавлено спустя 30 секунд:
Если бы
Апять... pst
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 21:38
kazak1102 писал(а):
Апять...
Не А,а О. Smile
В большой семье клювом не щелкают! Wink
Кто первый встал,того и тапки. hehe
Это я так на ловле халявы насобачился. pst
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2016 21:42
Не А,а О
Да ладна... Всё правильно...
А пять... Ауди... hehe
Страница 1 из 2
SpbSharik предлагает эксклюзивные наборы шариков и украшений
