Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Знакомый имеет недавно приобретённую 093 (карб.), 97 г.в., ~60 ккм пробега.
При пуске двигателя (холодный/горячий - без разницы) "схватывание" (и собственно пуск) происходит при переводе ключа из положения "стартер" в "зажигание вкл." (или как там по мануалу?). До того стартер молотит, а вспышек нет.
Проверка "на искру" (я при этом не присутствовал) показала, что искра весьма слаба, но ... В момент выкл. стартера проходит нормальный разряд. Тут-то, видимо, двиг и заводится. Проверка "на искру" и пуски, когда двигатель начинал работать только в момент выкл. стартера производились неоднократно. Фифект проявляется стабильно.
Вопрос: в чём причина и как лечить?
Несчастный владелец 093-й (а по совместительству наш сисадмин
) в недоумении и растерянности. Поможите пли-и-з-з-з ...
abb
Имхо, дохлый АКБ, не хватает на нормальную искру и одновременное прокручивание стратера с двиглом. Как вариант может где-то коротить в стартере.
Свечи менять по-любому (желательно и крышку трамблера с ВВ проводами), т.к. машинка б/у. АКБ на время взять от другого авто и проверить пуск. Если не поможет, искать в стартере.
Pepelatz
Проверьте замок зажигания. В положении "Стартер" может пропадать напряжение на зажигании.
Не знаю, на катушке зажигания добавочное сопротивление есть? При вкл стартера оно отключается?
Dam
Авто: давно уже другая
Праильно Брон говорит....
Другими словами, скажи сисадмину, что нужно завершить работу, сменить ИБП на исправный и загрузиться в сэйфмоде. Ежели еще чего, обновить драйвера (вместе с девайсами)
