Автор |
Сообщение |
Adelko
Добавлено: 15 Декабря 2009 12:10
У нас тут в Казани морозец ударил в -30 -32. Я вчера занес домой аккум, чтобы утром не париться, так нет, все равно получил порцию эмоций не совсем положительных.
После того как последний раз менял масло (фильтр поставил невский) стала подолгу негаснуть лампочка давления масла, по пять, по шесть секунд. Я знаю что это чаще всего из-за фильра бывает, поэтому не парился. В очередной раз масло поменяю, другой фильтр поставлю и все ок. А тут утром завелся в общем то без проблем на теплом аккуме, немного понервничал как обычно насчет долго негаснущей лампы, дождался что потухла и пошел чистить стекла. Возвращаюсь через пару минут в машину: сцука горит лампа! Я тут же глушу, смотрю подкапот, под машину. Все сухо. Двиг по звуку работал как обычно. Стремаясь завожусь снова: все равно горит. А двиг уже прогрелся к тому моменту градусов до 70. Сижу думаю че делать... В итоге решил, пофиг, на хх глядишь не стуканет, пусть поработает. В итоге прогрелся до 90, еще минут за пять и погасла лампа. ПОка больше не загоралась.
Че это ваще было такое?? Из-за -30 градусов в каких то маслоканалоах масло пробиться не могло или че? И че теперь делать... И делать ли вобще.
Вернуться к началу |
Добавлено: 15 Декабря 2009 12:29
Ars Longa писал(а): | Из-за -30 градусов в каких то |
не текло к маслозаборнику.ОЖ прогрелось,а масло в потдоне нет.
Adelko
Добавлено: 15 Декабря 2009 12:38
Путаюсь в терминах. Маслозаборник и маслоприемник разные вещи, одно и тоже видимо? Если имеется ввиду маслоприемник то он ведь погружен в масло. Слишком вязкое оно что-ли? Насос не способен тянуть? _________________ 1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Добавлено: 15 Декабря 2009 12:45
скорей всего, когда завел газони попробуй чтоб лампа погасла _________________ 82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Добавлено: 15 Декабря 2009 12:46
На морозе в районе сетки маслоприёмника в поддоне может образовываться типа "ямы", которое густое масло просто не успевает заполнять. _________________ ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
Adelko
Добавлено: 15 Декабря 2009 12:49
Хороший вариант. Очень похоже на правду.
С вопросом "кто виноват" разобрались. Остался вопрос "что делать" ? _________________ 1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
vovan*
Авто: ВАЗ-2115
Добавлено: 15 Декабря 2009 12:56
Примерно такая же история при запуске произошла. думаю что все исправит хорошее зимнее масло.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Добавлено: 15 Декабря 2009 15:20
Ars Longa
поставить нормальный фильтр не вариант ?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Добавлено: 15 Декабря 2009 15:24
Ниже -25 надо бы масло 5W30, 0W40 и не поддельное конечно  _________________ ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
momba
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:08
Всем привет. Если кто знает или встречался то подскажите.
ВАЗ 2115 пробег 47 тыщ. Сегодня мороз -27 утром завелась нормально, доехал до работы. После работы завожу горит лампа давления масла (раньше никогда не горела) , доехал до дачи, вроде прогрелась немного за 10 км, но лампа так и не погасла. Единственное что попробовал это завести и открыть крышку маслоналивную, но масла я там не нашел, там блин сухо. Значит масло не поступает к распредвалу? Подскажите что можно посмотреть и мог ли я уже запороть двиг за 10 км езды. До сервиса ехать 20 км.
Всем спасибо
Квотер
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:17
Ты его запорол и масло по щупу смотрел? _________________ 82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
momba
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:23
Масла в картере полно. я просто посмотрел есть ли масло в распредвале
Квотер
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:25
погреть надо было а ты 10 км как ехалось отлично? _________________ 82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
momba
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:27
Ехал как обычно я хз. Погреть боязно. На слух вроде как жестче мотор стал работать
Квотер
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:37
Не, я офигеваю. Уже второй вопрос и полный пофигизм, со стороны владельцев авто. Ну загорелась лампочка. Просто так, или мож случилось чего? В первую очередь попытаться определить причину загорания. Посмотреть потёки, проверить уровень по щупу. Так рисковать движком....... Лично я, с места не тронусь и даже двух километров не поеду, с горящей лампой. В крайнем случае на галстук и до места стоянки.
А, если, лампа тормозов загорится? Типа- уйх с ней! До дома доеду, буду разбираться. А потом- ёёёёба......ь, где тормоза? И ж#@а шестисотого мерина совсем близко уже. Т.т.т. конешно.
Ничего личного. Всё ИМХО. _________________ The truth is out there.
momba
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:45
масло мобил самое крутое 5w50 или какое-то такое.
andreyal553 я с тобой согласен
Есть вероятность что с потеплением вылечится или только в сервис?
andreyal553
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:49
momba писал(а): | масло мобил самое крутое 5w50 |
А нафига самое крутое? Достаточно 5w30 или 5w40. Ну это, чтоб совсем уверенным быть. А так, многие на 10w40 полусини катаются. И нормально.  _________________ The truth is out there.
Квотер
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:51
ostrow_96 писал(а): | На морозе в районе сетки маслоприёмника в поддоне может образовываться типа "ямы", которое густое масло просто не успевает заполнять. | только это возможно причина но tit же и насос помер раньше было такое?
momba
Добавлено: 15 Декабря 2009 16:54
andreyal553 я сам с машиной ничего не делаю, что на сервисе льют то меня устраивает, масло кстати жидкое. Сейчас вопрос в другом - на что грешить. [/b]
andreyal553
Добавлено: 15 Декабря 2009 17:02
momba писал(а): | Сейчас вопрос в другом - на что грешить. |
Для начала проверить датчик аварийного давления масла. Мож он мозг полощет. Но проблема-
momba писал(а): | я сам с машиной ничего не делаю |
Значит тянуть на сервис и разбираться.
И. эта, профиль не похо-бы заполнить. Чтоб отвечающие знали, что за машина, возраст машины, ну и т.д.  _________________ The truth is out there.
Добавлено: 15 Декабря 2009 17:09
andreyal553
andreyal553 писал(а): | Не, я офигеваю. Уже второй вопрос и полный пофигизм, со стороны владельцев авто. Ну загорелась лампочка. Просто так, или мож случилось чего? В первую очередь попытаться определить причину загорания. |
+1,ну а это ваще пипец полный пофиг*изм momba писал(а): | ВАЗ 2115 пробег 47 тыщ. Сегодня мороз -27 утром завелась нормально, доехал до работы. После работы завожу горит лампа давления масла (раньше никогда не горела) , доехал до дачи, вроде прогрелась немного за 10 км, но лампа так и не погасла. Единственное что попробовал это завести и открыть крышку маслоналивную, но масла я там не нашел, там блин сухо. Значит масло не поступает к распредвалу? Подскажите что можно посмотреть и мог ли я уже запороть двиг за 10 км езды. До сервиса ехать 20 км. |
andreyal553 писал(а): | Так рисковать движком....... Лично я, с места не тронусь и даже двух километров не поеду, с горящей лампой. В крайнем случае на галстук и до места стоянки. | +многа , горящая лампочка давления лампочки более полу минуты всё пи*дец глушим двиг и до устранения причины, далее тока усугубляем свое положение
andreyal553 писал(а): | А, если, лампа тормозов загорится? Типа- уйх с ней! До дома доеду, буду разбираться. А потом- ёёёёба......ь, где тормоза? И ж#@а шестисотого мерина совсем близко уже. Т.т.т. конешно.
Ничего личного. Всё ИМХО | +1 и никакого ИМХО, дело канешь каждого чо ты творишь со своим тазом , но если это действительно будет косяк с тормозами а хозяин так пофиг*истически относится , а завтра он с вами в одно ряду едет и позяди вас . _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Добавлено: 15 Декабря 2009 17:10
а масло лукойловское 10w40 сильно печалится при -25? у меня такое залито, и чувствуются не хилые проблемы с заводкой.
