zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Сегодня при снятии высоковольтных проводов в колодце осталась примерзшая часть наконечника высоковольтного провода, оснавная часть резина была в мороз выкровырена с большим трудом но не большой кусочек 0,5/0,5 все же упал внутрь при извлечении свечи чем это все грозит?
zmey999
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
zmey999
Нормально все будет, вылетит полуобгоревшим в трубу и догорит в кате
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
zmey999
x-soft
Авто: 21103 2001гв
блин разве оно пролезит через клапан ?
в колодце или же в цилиндре
zmey999
хз но мотор пока пашет тяга не упала
а упала с колодца во внутрь а куда дальше попало я хз
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
абсолютно ничего страшного. и не такое попадало
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
ага, всё заипись, только у клапана может застрять и тот погорит не закрывшись. Всё намана, буть спокоен
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Profe§oR
Цитата:ага, всё заипись, только у клапана может застрять и тот погорит не закрывшись. Всё намана, буть спокоен
Ага, мгновенно за один такт нагреется до 800 градусов и сгорит
А резинка целая полетит дальше
zmey999
Провода - Тесла? Снимай с них все наконечники, а то так и будешь трахаться каждый раз по одной резинке выковыривать.
Я ипался с ними при помощи шампура с заточенным крючком на конце.
olbr
zmey999
Машину заводил уже? Все нормально? А то тут ща так напугают, будешь головку снимать и горошину
резиновую искать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zmey999
Нашел свою историю
Цитата:Всем привет! Сегодня во время проведения профилактических работ решил посмотреть сосояние свечей, заодно почистить. Но не тут-то было! Все 4 нижних уплотнителя свечников остались на изоляторах свечей! Первую свечку попробовал выкрутить, промяв, или порвав уплотнитель (резина достаточно мягкая) свечным ключем, но ничего не получилось, остальные 3 не трогал, поставил все назад.
Блин, а все из-за того что провода купленные месяц назад оказались не очень надежными: уплотнители слетели, клема свечи перемещается внутри пластиковой трубки и никак там не фиксируется, поэтому при одевании свечника может провалиться вовнутрь и вытолкнуть из него сверху провод. Короче ужас
Что посоветете?
Цитата:Сегодня попробую на кончике тонкого шампура выточить крючок с обратным зацепом. Должно сработать.
Цитата:Только-что изготовил некоторый девайс из шампура. Доеду с работы до гаража и попробую вытащить.
Цитата:Блин, эта сраная резина прикипела к изоляторам! В двух удалось все вытащить, в первом раскрошилась на мелкие куски и осталась там, а в последнем остался обломок от шампура
Думаю что делать дальше, по идее его можно выудить магнитом, если резинку вытащить вначале.
Короче ужас!
Цитата:Цитата:Магнит на веревку и вперед, а резинки возьми и достань таким образом, на шланг пилесоса возьми тонки наконечник приделай, скотчем примотай или еще как и потом доставай, а обломок из шомпора нужно срочно доставать.
Я сегодня сделаю еще один шампур и магнитик с собой возьму. Вечером отпишусь что получилось.
Цитата:Шампур не магнитит!!! АААА!!!
Цитата:Короче, отчет!
Все получилось! Но не так гладко как думалось. Мне неимоверно повезло, и вот почему!
Резинки я вытащил с помощью второго сделанного шампура, остатки высосал тонким шлангом приделанным к шлангу пылесоса. Но остаток от шампура никак не хотел высасываться и забился под основание свечи так, что его было не вытащить. Немного вывернув свечу я попробовал его высосать, но он забился еще дальше. И я рещил вывернуть свечу и аккуратно вытащить ее не уронив осколок вовнутрь.
Но, поскольку, законы подлости, естественно, никто не отменял, осколок упал на поверхность поршня.
После этого я стал думать как вытащить немагнитный осколок оттуда. Загнав его шлангом пылесоса в угол, где его уже и не видно, я подумал, что теперь по-любому снимать голову, и я решил рискнуть - завести двигатель чтобы его выбило оттуда. Максимум, чем пришлось бы пожертвовать в этом случае - один клапан.
И вот, я завел двигатель. Через примерно полсекунды что-то 2 раза звякнуло внутри, но двигатель продолжил работать. Я дал ему поработать около минуты, заглушил, и при помощи соседа по гражу замерил компрессию в цилиндрах, чего я еще собственно и не делал никогда.
Результаты таковы:
13
12.6
12.6
12.7
Ну чтож, мне повезло!
Почистил свечи, свечники поставил обратно без резинок. Колодцы сухие.
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
Ну так у тебя резинка! А у меня вобще попадала туда пластина, 10х20 мм алюминиевая, и тоже были мет. звуки внутри и двигатель почти глохнул, я выключил зажигание, подождал, потом снова завел и ничего небыло больше, ДВС стабильно работал. Правда компрессию не мерил после этого, но приемистость осталась.
