Ситуация:
Еду, нормально еду. Вижу впереди на светофоре красный загорается. Кидаю на нейтраль - машина заглохла. Так бывает не часто - но 2-3 раза в неделю точно.
Чаще ситуация такая же, но: Машина вот вот заглохнет, но сама восстанавливает обороты. (Специально перед торможением бросаю нейтраль и смотрю - стрелка тахометра падает на 0 и ч/з секунду поднимается сама на 1000 оборотов) . МЕНЯ ЭТО УЖАСНО ЗАДОЛБАЛО.
Отдавал ремонтировать раз 5. Карбюратор вымыли весь так, что аж блястит, что то там заменили, продули, выставили зажигание. - НЕХРЕ.. не помогло.
Машина дергается. Едешь спокойно на 2 или 3 или 4 - газку дашь - машина дернется пару раз и потом только поедет.
Разгоняется тупо.
ПОМОГИТЕ. Может у кого была такая ситуация.
P.S Приезжал на сервис - на стенд - гозовали тросиком, газовали - "Все говорят нормально
Turbo
По поводу холостого:Может глючить сам клапан холостого хода...поробуй заменить.Бывает подсос вакуума...и тоже будет шалить холостой(особенно при торможении).А вааще нефих накатом катиться...переходи ступенчато на пониженную...и всё будет клас!
По поводу дёрганий:Может после мойки и продувки не правильно собрали карб,а именно,могли перепутать жиклёры(воздушные) или они изначально не соответствуют твоему объёму двигателя...(у меня такая байда была...поставил родную эмульсионную трубку,она же воздушный жиклёр,и всё при разгоне тип-топ)...так что советую снять верхнюю крышку и проверить маркировку на воздушных жиклёрах...а так же уровень в поплавковой камере...
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Dimon_Lenin писал(а):Ситуация:
Разгоняется тупо.
Посмотри клапан и датчик ХХ.
konhis79
Скорее всего электромагнитный клапан.
СтЁпыч
У меня так было, сосал шланг к вакуумнику.
Falcon[SD]
а какого цвета дым из трубы (не сомневаюсь, что он есть). какой на ХХ, какой при перегазовке?
