Beerskull
Beerskull писал(а): притащил его домой, глянул в банки, а там ЛЁД
если лёд реальный (не по поверхности плавает коркой ) то ИМХо в утиль и неи*ать мозг
Beerskull писал(а):в мурзилке по моему ведру сказано 55Ач и 480 А, думаю взять Тита Арктик 55Ач и 480А. Как он на ваш взгляд?
хоть на 74А поставь при нормальной системе зарядки
(сток схема к нормальной неотносится, разве если тока у тя акум не сивнец) будет жить долго и счастливо
А так всё зависит от бабла в кормани , я весной брал себе Бош S5 63А (не реклама)и непарился
Beerskull писал(а):думаю взять Тита Арктик 55Ач и 480А. Как он на ваш взгляд?
тоже неплохой вариант тока бери на 62А
, 55 для наших зим неайс
Айкинс писал(а):Попробуй отогреть при комнатной температуре и зарядить, авось оживет.
навряли
лёд коробит пластины а от этого добра нежди
Айкинс писал(а):Я свою Варту раза 4 замораживал за 8 лет, а она до сих пор не сдохла
заморозить можно по разному, да и Varta как мы знаем делает очень ох*ительные батарейки
уже доказано временем
genich писал(а):Отогреть. Слить то что там есть. Купить электролит (копейки стоит). Залить. Зарядить. Если пластины не осыпались - может и поживёт ещё.
это тока если от нех*уй делать занятся ИМХО ,дефицита нет уже давно и проще будет купить новый , чем заморачиватся со сливом и заливом, ещё и обольёшься ненароком по незнанки
