Концевики дверей...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевики дверей... вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:02
Добрый день!!!
Ставлю на сигнализацию Tomahawk 9030 и мне пищит 4 раза что дверь не закрыта но при этом запирает двери и показывает что открыта дверь....
Все концевики исправны, открываю закрываю дверь салонный плафон гаснет или загорается...
Куда... Куда копать?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:04
концевики капота и багажника проверить Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:06
проверил Smile на сигналке есть отдельная картинка открывания капота и багажника gpn
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:09
у меня "багажник" считается еще одной дверью, вот и спросил Smile
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:14
klerk писал(а):
Добрый день!!!
На силналке должна быть задержка на 30 сек. Иначе при режиме задержки выключения плафона (при выкл зажигания и открытия - закрытия водительской двери) сигналка воспринимает это как незакрытую дверь. После закрытия всех дверей подожди 30сек потом ставь на охрану. Если писка не будет то нужно установить задержку в настройках сигналки.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:32
Если связанно с "вежливой" подсветкой салона, то ,что бы не ждать 20-30 сек необходимо развязать сигналку и апс (управляет подсветкой) диодом (диодами) и будет становиться моментально и сохранится "вежливая" подсветка
asfill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:03
На сигналке нет вежливой подсветки т.е. она может и есть но не задействовано...
Может мороз мне всю малину портит?
Вставало на охрану сразу же после нажатия кнопки.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
asfill
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:19
Необходимо ещё знать как сигналка у Вас подключена - к БСК или как-то по другому и изучать эту цепь, всю систему работы концевиков хотя мож просто от мороза глюкнула
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:46
klerk писал(а):
Добрый день!!!
bboyan Страшный мегабаян, развязку надо диодную делать.Подробнее тут: http://www.vovik8.ru/page/knopki/
Kairat2031
Авто: vaz 2112 1,5l 16v 2001 150тык пробега
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:08
У меня такое было, на брелке сига показывала незакрытую дверь. Проверил концевики. Оказалось контакт отшел от концевика капота. Сига Томагавк Х5.
Kairat2031 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 19:59
Чет ты ерунду вообще говоришь. Кстати- встать на охрану и заперлись замки дверей -- это две разные вещи. Smile
Так возьми и проверь, закрой авто, подожди сек. 30-ть(пока свет погаснет в салоне) и ставь на охрану. Если все ок, то делай либо развязку либо (что намного проще) программируй сигу чтоб вставала на охрану с 30-ти сек. задержкой.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:36
Да ёшкин кот Smile свет в салоне не горит!!!
Постановка на охрану сразу же после закрытия дверей, шмякнули 4 активатора и звук сирены и машина заперлась и на охране... причем тут программировать то??? nea
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 20:47
Я вот сегодня подумал.... подключено я подозреваю через бортовую индикацию... которая обычно орет, что дверь открыта но у меня она отключено и не орет... видать обошли как то... но фишка подключена к ней и помнится мне давно, что отлючил я эту штуку и была похожая ситуация.... надо найти кого-нибудь с десяткой... попробовать Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Stazz
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:23
Личинка горит у зажигания замка. как дверь закрыл?
klerk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 22:54
да, зелененьким Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Stazz
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 23:53
Все, плафон не исправен. Делай то, что я говорил выше.
Только вместо (свет в салоне) будет свет личинки замка зажигания.
klerk
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:52
Stazz lol1
Свет в плафоне работает, даже лампочку купил новую Pardon
Я думаю БСК неисправен... найду десятку попробую эту шнягу.
Больше никаких предложений не будет?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 11:00
Сигналку сам ставишь? Развязку диодную делал? Чтоб и лампы светили и концевики на дверях для сигналки годились?
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 19:29
Ты совсем того?? Что ты вообще хочешь? Нормально объясни сначала. lol1 lol1
klerk
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:06
vst bbb что тут не понятного?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Stazz
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:11
Разбирайся сам, темнота. Нихрена объяснить не может, только мозги ипет.
ОЧКАРИК
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:06
Совсем недавно тоже самое было, теже самые симптомы, оказалось, что предохранитель не до конца вставлен в свое место, сигналка Starline A9
ОЧКАРИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 07:39
Тебе вежливая подсветка нужна? Если нет - отрубай её.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 19:55
А где предохранитель где находился?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 19:56
у меня и нет ее Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Страница 1 из 2
