Adelko
Тачко с загустевшим маслом стоит под окнами. На улице -30.
Могу кинуть удлиннитель под капот. Можно ли чем-то подогреть с помощью этого двиг. Поделитесь идеями чем можно (или почему нельзя).
Еще была идея слить тосол, согреть его и потихоньку влить. Но мне кажется теплоемкости не хватит согреть масло в картере. Хотя в принципе можно несколько раз повторить процедуру.
Еще можно оттащить в теплый бокс, но это будет последний вариант.
$@#Y@
Масло какое залито? Аккум живой?
Горелкой с открытым огнем греть точно не стоит. Свечи прогреть дома, да аккум чтобы нормальный был и масло хотя бы 10w40 ...
С толкача завестись, либо в гараж тащить - самые нормальные варианты. Греть тосол - изврат еще тот.
Adelko
Ты невкурил. Прикол не в том чтоб завестись. Аккум свежий и лежит дома. Тачка заводиться с пол пинка. Но масло именно что 10в40. И оно густое слишком. Его насос не прокачивает. Нужно подогревать как-то. Теплый бокс это нормальный вариант и не изврат действительно, но вариант самый трудозатратный.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Ну тенловой фен сунь под капот на полчасика и заводи, направь в рай оне генератора на поддон, если стартер и аккум нормальные должна завестись
Adelko
Цитата:Ну тенловой фен сунь под капот на полчасика и заводи, направь в рай оне генератора на поддон, если стартер и аккум нормальные должна завестись
Раз реальный вариант!
Только до другана надо ехать, фен забирать
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Если заводится без проблем, то поменяй масло на более жидкое и не переживай. Дешевле, чем каждое утро извращаться с фенами, горелками и тепловыми пушками!
$@#Y@
Аааа, ну тогда завестись с толкача и поменять масло на 5в40, хотя бы - если у вас морозы ниже -25 долго стоять будут...
Adelko
Ааааааа. Че за нафиг, я туплю или вы??
Я бы уже поменял масло, но потому то и не могу, что оно не сольется! Оно густое нехороший человек!
Я могу завестись хоть щас. Без проблем. Но я не могу этого делать, потому как убью двиг, т.к. на этом масле маслонасос его не прокачивает.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
на веревке в теплое помещение.наверняка есть пункты замены масла при заправках к ним на веревке.чуток отогрелся и нормально польется
$@#Y@
Ars Longa писал(а):Ааааааа. Че за нафиг, я туплю или вы??
Вечер же...
Ars Longa писал(а):Я бы уже поменял масло, но потому то и не могу, что оно не сольется! Оно густое нехороший человек!
Зови друга, оттаскивай на галстуке на ночь в теплый гараж. Никаким феном и тепловой пушкой ты не прогреешь масло в в том же самом маслонасосе.
paulvvs
freeman29 писал(а):на веревке в теплое помещение.наверняка есть пункты замены масла при заправках к ним на веревке.чуток отогрелся и нормально польется
+1 А тупим мы так, как ты ставишь проблему))))
Adelko
Цитата:+1 А тупим мы так, как ты ставишь проблему))))
Цитата:Могу кинуть удлиннитель под капот. Можно ли чем-то подогреть с помощью этого двиг. Поделитесь идеями чем можно
Не считая варианта с феном, ни одного ответа на свой вопрос не услышал
freeman29
так зачем мучатся прыгая на морозе с всякими фенами,грелками проводами и прочими.если взять трос 20 секунд,прицепить максимум минута.можно даже просто чуток потаскать включив передачу
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Ars Longa
Раньше, лет 10-15 назад всегда грел плиткой электрической. С вечера ставил утром включал и заводил.
Надеюсь масло не капает.
ksv71
да блин если защиты нет и двиг сухой паяльной лампой через 10мин, его (масло в поддоне) можно почти вскипятить, как по твоему 40 лет назад Волги и Москвичи на автоле заводили, его уже в -10 ножом как сало резать можно было.
Adelko
Цитата:Раньше, лет 10-15 назад всегда грел плиткой электрической
йоу. Еще один реальный вариант!
Цитата:ак зачем мучатся прыгая на морозе с всякими фенами,грелками проводами и прочими.если взять трос 20 секунд,прицепить максимум минута.можно даже просто чуток потаскать включив передачу
вобщем то ты прав. Надо цеплять и тащить в теплый бокс. Просто мне сейчас трудно найти этот бокс.
ЕТР72
Ars Longa
ЛЮБОЙ обогреватель на час и порядок. Только картонками с боков прикрой чтоб не выдувало.
Adelko
Цитата:ЛЮБОЙ обогреватель на час и порядок. Только картонками с боков прикрой чтоб не выдувало
О том же думаю! Только вот куда его поставить? Он у меня плоский, прям на двиг положить... или как?
Andrew White
Авто: FM4
я с вечера разматываю удлинитель и в салоне машины ставлю обогреватель. утром как проснулся включаю в розетку удлинитель и оа греется за час в салоне ташкент становиться.
Так же вчера отогревал замерзший омыватель бачек домой снял отнес, а трубки грел теплофеном промышленным отогрел минуты за 2-3.
тут так же можно тепло феном промышленным можно. электрообогревателем воздушным. можно засунуть радиатор маслнный под поддон. Соббственно вариантов море надо выбирать из того что у тебя есть.
Кстате ты можешь выкрутить свечи и скинуть провода со жгута форсунок и покрутить стартером. маслице разогнать.
можно так же завести-заглушить и так несколько раз быстренько думаю ничего мотору не будет от этого тока не газовать.
ak75
Авто: полуседан
У одного товарища электроплиту под картером видел, говорил помогает. Но у него гараж железный.
Adelko
Гм. гм. завтра че нить реализуем!
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:электроплиту под картером видел
у нас тоже один ставил плитку благо только гараж сгорел а не вся деревня
$@#Y@
Ars Longa писал(а):Цитата:Раньше, лет 10-15 назад всегда грел плиткой электрической
У нас люди машины ставят на подземную парковку в ТЦ, там +5 есть обычно. Как вариант, если есть близко подземная парковка - туда отогнать.
Ars Longa писал(а):Цитата:ЛЮБОЙ обогреватель на час и порядок. Только картонками с боков прикрой чтоб не выдувало
На двиг не надо, тем более без присмотра, там и потеки масла могут быть и прочее.
Adelko
Цитата:У нас люди машины ставят на подземную парковку в ТЦ, там +5 есть обычно. Как вариант, если есть близко подземная парковка - туда отогнать.
тоже если честно склоняюсь к этому варианту. На самом деле у друзей гаражи есть и готовы предоставить. Но они все в многоэтажных гаражных комплексах. Неохота гемороиться, затаскивать туда машину.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
