Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
купил себе подогрев попы!
решил, что прикуриватель забивать не стоит и надо вывести на отдельную кнопу , вот такую
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31721!
Подсветка включается когда вкл габариты, но ума не приложу как сделать, что бы нажатии загорался индикатор.. добивался только, что бы постоянно горел.
Как сие чудо сделать?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dimorik
Авто: 2114
Дмитрий У. писал(а):Underdark писал(а):Подсветка включается когда вкл габариты, но ума не приложу как сделать, что бы нажатии загорался индикатор..
Схему кури http://club2108.ru/cxem/cxem_005.html
т.е. соедини выводы 1 и D
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Дмитрий У.
Я вчера курил и курил схему в книжке.. я хз, что больше забирало
Dimorik
Спасибо
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Короч сделал, но только кнопка горит только когда выключена )) Но хоть так, а то уже 3 преда на 30А спалил ужо
Dimorik
Авто: 2114
Underdark писал(а):уже 3 преда на 30А спалил ужо
ты это...поосторожнее...
Underdark писал(а):кнопка горит только когда выключена
значит у тебя перепутаны местами 1 и 2. подключай D к 2
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Dimorik
Я сниму кнопу и уже на ней поменяю контакты, я там всё смотал, заизолировал.
Из прикирувателя прям каскад проводов идёт
Dimorik
Авто: 2114
Underdark писал(а):Из прикирувателя прям каскад проводов идёт
ты просто к прикуривателю подключил, который постоянно запитан?
и без реле и преда?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Dimorik
От прикура, а прикур работает только при положении ключа "зажигание".
Так, всё чи-чи!
Dimorik
Авто: 2114
Underdark писал(а):От прикура, а прикур работает только при положении ключа "зажигание".
не у всех просто
ну как, все делал? работает, горит/светится?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Купил кнопу и прикур от копейки. замотал изоленткой корпус.
Вставил кнопку справа от бортовой системы. далее от штекера прикура всё питал методом тыка! всё горит и работает! ток прикур надо закрепить, а то на кочках дребезжит
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
давай давай фотки
а если подогрев с тремя рабочими режимами, как на кнопке это сделать ??
Underdark
Так, всё чи-чи!
нерадуйся особо
+12В на прикуривателе есть всегда и без ключа, можешь проверить сам ,я тоже так думал что тама пропадает питание без ключа да и по схеме должно исчезать питалово с прикуривателя, а фиг тама оно всегда тама есть
если хочешь как положено то сади через монтажный блок и через реле схема есть в мурзилке.
Вот схема подключения штатного обогрева сидений
а вот описание как работает штат обогрев
[/url]
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Я бы так и сделал. Но, НО!
Штекер прикура 3 провода , +, масса, и подсветка ( я незнаю полярность). И того масса или плюс активируется только после поворота ключа, а подсветка активируется только после включения габаритов.
А когда нету ключа, то питания вообще не подается... Может у меня что то не так конечно
Underdark
Underdark писал(а): И того масса или плюс активируется только после поворота ключа, а подсветка активируется только после включения габаритов.
масса скорее всего ИМХО , потомучто + на прикуриватель точно неотрубается в стоке , хотя в схеме обратное начирикано.
Underdark писал(а):А когда нету ключа, то питания вообще не подается... Может у меня что то не так конечно
тут хз разберёш чо и где кому ваз сделал правильно а кому нагородил
проверял??? на +12В именно на сам пррикуриватель???
Дмiтро
Замыкание котактов на 25 градусов, а размыкание - 31 градус. Это как?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Дмiтро
Это похоже пятой точкой приложился к сидушке, нагрел её до 25градусов, а потом она греет тебя
MUSTAFA23
Судя по схеме, кнопка имеет силовые контакты? Так?
Просто тоже решил себе заморочиться...
Дмiтро
Дмiтро писал(а):Замыкание котактов на 25 градусов, а размыкание - 31 градус. Это как?
а ты чо у меня спрашиваешь ??? я тебе из мурзилки привёл описалово вот Вазу и задавай
да и чо тут понимать то присев на сидуху поверхность нагрелась до 25гр и начал греть обогрев ,нагрелся обогрев до 31 и отрубился и так по кругу.
MUSTAFA23 писал(а):Это похоже пятой точкой приложился к сидушке, нагрел её до 25градусов, а потом она греет тебя
а чо ты ржошь
он так в натури и работает
а подругому ему зачем работать то ??? если никого нет на сидухи нахрена он будет шпарить.
MUSTAFA23
По счет кнопки кто что скажет то, силовые контакты в ней или нет?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
По сути я сделал себе просто второй прикуриватель, который работает от кнопки.
Я так могу любое устройство впихнуть (которое от прикуривателя).
Dimorik
Авто: 2114
MUSTAFA23 писал(а):По счет кнопки кто что скажет то, силовые контакты в ней или нет?
кнопка обогрева? она и все остальные подобные кажись до 5А могут сами коммутировать, выше - реле
Underdark
выложи уже фотки! чето я никак невкурю, чем там у тебя за прикур от копейки
Underdark писал(а):Вставил кнопку справа от бортовой системы
а че в штатные места не сделал, около ручника?
