На морозе бензонасос не работает.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На морозе бензонасос не работает. вывод темы на печать
ser0167
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 01:11
Доброй ночи, форумчане! У меня с наступлением холодов такая проблема. При минусовой температуре окр. воздуха БН не включается. Вчера вечером при -23 замок зажигания клацал разов 30. Реле щелкает, а насос не запускается. В теплую погоду таких проблем нет. Не сочтите за труд, посоветуйте в чем дело. ВАЗ 21093i. И еще. Где находится реле БН? Спасибо.
ser0167 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 07:53
плохой контакт в реле или на колодке у самого БН.может сгорел предохранитель.
рядом с мозгами.под бардачком.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:44
если ток по морозу - возможно в баке вода.
IMHO и только IMHO!
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 11:50
масса БН как? да и как может вода в баке? да я не понемаю откуда она там
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser0167
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 21:00
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Завтра буду посмотреть. Еще обратил внимание, что срабатывает реле не только под бардачком, а где-то под панелью слева (может даже под капотом). Вероятно, что-то от сигнализации... В общем, будет день - будет пища.
ser0167
Авто: ваз21093i
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 16:14
Снял сегодня крышку с блока реле, включил зажигание, бензонасос молчит, стукнул рукой по среднему реле и вот чудо-заработал. Буду менять реле. Кто знает, какая на нем маркировка? и какое лучше брать? Еще вопрос: не работают фонари заднего хода. Лягушку поменял, но, вероятно, напрасно. Старую проверил-жива. +12 на лягушке есть, а дальше по цепи не знаю где находятся разъемы (думаю, что цепь прерывается где-то на разъеме). Буду благодарен за совет. Good
