Нужен совет по подбору запчастей для ремонта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет по подбору запчастей для ремонта вывод темы на печать
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 16:30
Короче, с машиной вот что:
Завелся на стоянке самостоятельно (-27), прогрелся, поехал. Минут через 10 началось тупление и рывки при нажиме на педаль газа. Думал, что из-за вакуума в баке - пробку отвернул - шипения нету. Тупление и рывки все сильнее, причем на холостых машина работает ровно, как только втыкаешь передачу обороты падают, из под панели откуда- то стрекот реле и двиг глохнет.
Так промучился несколько минут, потом двиг заводиться перестал - релюхи стрекочут, лампочка "выкинь двигатель" загорается, комп, ошибку ЭБУ не показывает, однако периодически сообщает что пропадает сигнал по К линии.
На "галстуке" доехал до заправки, залил нормального бенза - не заводится.
На веревке до стоянки.
С веревки заводится, на холостых работает (правда троит) как только нагрузку даю - стрекот релюх, выкинь двигатель мигает и глохнет.
Завтра записался на сервис.
Есть возможность набрать запчастей (пока без денег) недорого, и потом то что не понадобилось вернуть. С мастером в сервисе по телефону советовался - взял модуль зажигания, ДПДЗ, ДПКВ, РХХ, провода, свечи.
Кто еще что подскажет?
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 16:53
АКБ и генератор Pardon ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 16:58
Kachan писал(а):
АКБ и генератор
Да вроде АКБ крутит двигло, она так то заводится, под нагрузкой тока глохнет моментально.
С генератором погодю пока, в принципе на ХХ комп кажет что напряжение в сети 14.2
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 17:04
Нужно массу на мозги проверить.
1/4 mile - 15.117 sec (0.083)
Директор мира сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 17:05
а где это? для "чайников"
FragZM
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 14:50
Ну в общем сегодня все исправили. Оказывается перегнулся и обломился внутри изоляции провод питания на контроллер. Заодно заменили ДПДЗ старый чем то мастеру не понравился.
