Сначала возрадуйтесь:
Таки сломалась Приора!
С наступлением холодов стала заводиться со второго третьего раза.
Перед сильными морозами загнал к официалам, где делал все ТО. Они воткнули комп и ничего не нашли и вежливо послали на х... мотивировав тем, что завод допускает запуск до трех раз, а значит не гарантийный случай.
Стулкнуло -30, не завелся вообще. Притащил на буксире в тот сервис, опять ничего не нашли и опять вежливо послали на х... т.к. завод гарантирует запуск до -27.
Загнал к другим официлам, диагноз поставили за 5 минут: стартер на помойку, берет ток на себя. Поменяли стартер, заводится так, как с нову не заводилась, с полоборота.
Почему завидуйте:
После каждого посещения первого официала, каждый раз через пару дней звонит вежливый дятька и спрашивает доволен ли я как передо мной на сервисе прогибались. Позвонил и в этот раз, я ясен пень нажаловался. Дятька дико извинялся, клялся и божился что тех му#@%ов диагностов заругают досмерти, просил немедленно приехать и поменять стратер именно у них и т.д.
О как! О как все кардинально поменялось в раше. Раньше Тазовска гарантия была фуфлыжная. А теперь иномарошников чуть что на х... посылают и хрен что сделаешь потому как официалов по одному на регион. А ТАЗоводам в жопу заглядывают, не случилось ли там чего, а если не понравиться у одних, можно съездить к другим.
P.S. Пока Приору делали в сервисе, на работу поехал на такси. Приехала Лача. ... и все таки Приора это сарай.
