Упали все стрелки приборов.Подскажите ,где смотреть???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Упали все стрелки приборов.Подскажите ,где смотреть??? вывод темы на печать
"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 21:26
Здравствуйте!Упали все стрелки приборов.Подскажите ,где смотреть???
"E"Bosch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 21:29
И ничего нигде не работает ? Дальний моргает ? Заводится ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 21:32
Смотри предохранители в ЧЯ.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
"E"Bosch
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 22:32
Все работает,только стрелки приборов не хотят.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 22:38
+ отпишись, помогло или нет...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 00:21
у меня каждое утро так... от мороза залипают, епнеш кулаком все проходит)) Чудо таз Smile
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"E"Bosch
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 13:57
Посмотрел предохранители.Все целые,но F6 с сильно оплавленным корпусом.Пошевелил его и о чудо,все работает.Еще, рядом с ним написано 15А,а стоял 20А,подозреваю что то здесь не так.Интересно,что еще через него идет?Откуда такая нагрузка на него?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 14:34
Ток прикуривателя и возможно балалайка.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balance
Авто: 2112 2001 год
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 17:40
Почти такая же ситуация. Стрелки упали при езде. Бах и все показатели по нулям. На экране киллометража все восьмерки. Потом снова все заработало. Потом снова все пропало. За десять минут езды повторилось раз 5. Доехал до стоянки все в норме.
На утро завожу машинку все работает кроме стрелки уровня топлива. При заведенном двигателе стрелка зашкаливает далеко за единицу(до этого проишествия бак был почти полный) а когда глушишь стрелка не опускается на ноль...
Куда копать?
Или как можно короче или как можно приятнее...
Balance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 17:59
Balance, удерживая кнопку сброса километража нажатой, поверни ключ зажигания из 0-го положения в 1-е.
Пройдёт тест приборки.
После этого стрелка наверняка встанет на ноль.
А по траблу - надо смотреть массу (черный провод) с приборки.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:18
"E"Bosch
Меняй F-6,он на розетку автомобильную идёт и каким то образом завязан со стрелками.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balance
Авто: 2112 2001 год
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:49
serg_42
Cел в машину так стрелка топлива при выключенном движке так и была за единицой с левой стороны. Продел предложенную процедуру. Стрелка упала, но против часовой стрелки, завалилась так сказать влево. Теперь при заводе она пытается поднятся но так и не поднимается... Завтра попробую еще...
Снимать панель?
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 15:11
Похоже стрелку провернуло, снимите приборку, снимите стекло с приборки и верните стрелку в нормальное положение, затем тестом приборки подкорректируйте стрелку.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 15:35
была такая же проблема, причина была в повышенном напряжении сети гена выдавал 17в! после ремонта гены всё норм стало
Tema72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 16:01
тогда бы и лампочки и печка вели бы себя как сумасшедшие.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 16:05
что удивительно - лампочки и печка вели себя нормально,и никаких других признаков кроме кипения аккума не было
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 16:12
у меня когда зубилка была накрылся диодный мост и гена выдавал 16.5v аж лампочки перегорели ближнего света. И печка гудела сильно, было такое чувство будто сейчас сдует. Да и должна ошибка выскочить, что напряжение в бортовой сети выше или ниже нормы.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 19:15
Romik1703 писал(а):
...снимите стекло с приборки и верните стрелку в нормальное положение, затем тестом приборки подкорректируйте стрелку.
Приборку снимаем по мурзилке. А стекло там как ковырнуть? И стрелку возвращать как я понимаю нужно против часовой стрелки? Просто пальцем крутануть ее почти на полный оборот против часового хода?
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 12:53
У меня пару раз тоже все стрелки упали,я по приборке дал кулаком и все нормально стало.
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIMerra
Авто: 21104, 1.6i, 16v, 2005 г., Январь 7.2, Жемчуг.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 23:53
У друга было, что заводит, а все стрелки на приборке лежат. Так он пока до дома доехал, мне рассказывал, пару раз поднимались, и то после того как треханет машину на кочке.
Он забрал монтажный блок домой разобрал его прочистил все контакты спиртиком Smile, помогло, правда не на долго, на месяцок другой, потом опять началось.
На СТО был До и После ручной прочистки дома, электрики руками разводили сказали меняй монтажный блок, мол в нем проблема.
Так он его опять забрал домой, прочистил, помогло, но не достаточно, иногда он говорит падают, треханет на кочке все стрелки встанут...
В итоге решился и поехал купил новый блок, теперь все ок.
Догадки были, что появились микротрещины на плате, ну это только догадки...
У него машинка 2002-2003 года выпуска, тоже 10.
Ну вдруг кому понадобиться.
P.S.: все предохранители были целые, контакты перепроверяли все зачищенные до блеска Smile и т.д.
KIMerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 10:32
Смотри датчик скорости на коробке предач. Давно двигу мыл? Может вода в разъем попала или еще что... Стоит в пределах 350-500р. Замена 5-10 мин.
Тойота - управляй мечтой.
ВАЗ - не ссы, доедем!
Izverg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balance
Авто: 2112 2001 год
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 22:57
Снова о стрелке уровня топлива. После того как в первые сильные морозы стрелка у меня прокрутилась против часовой стрелки, вроде стало все нормально. Но сейчас заметил что ведет она себя не адекватно все равно. Уровень топлива прямопропорционален температуре окружающей среды))) Сегодня -20 глушу двигатель показывает больше половины бака. Когда заводишь стрелка далеко за единицей в левой стороне хотя бензина чуть больше половины бака... Фантастика...((
Sys@dmin
Авто: ВАЗ-21110, 2004 г.в., 1.5, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 09:39
была такая же проблема когда одновременно включил компресор и дальний свет. Вылечилось заменой соответствующего предохранителя.
Sys@dmin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
