dnoned
Авто: Жигули
В общем всё в названии темы.
Тосол не уходит, уровень масла не повышается
Масло на щупе нормальное, но выше масла-эмульсия, даже после пробега километров 20.
На вкус - не тосол.
Что за фигня? Освобождать место для снятия головки или всё же херовое масло и конденсат/морозы
baraban
ИМХО, конденсат влаги смешивается с маслом. Для зимы нормальное явление.
realist
dnoned писал(а):
На вкус - не тосол.
неужели пробовал на вкус?!
Ужас какой!
baraban
не знаю, никогда такого не приходилось наблюдать... у нас вот было несколько дней -22, постоянно ездил, смотрел масло - на щупе кроме масла ничего нет
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Согласен с
baraban
Если все в норме...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
dnoned писал(а):Масло на щупе нормальное, но выше масла-эмульсия, даже после пробега километров 20.
Двигатель не успевает прогреться, а эмульсия испариться. Кстати, проверь ка сапун вентиляции картера- может уже забитый шлаком или конденсатом...
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Ставь крышку от десятки, прочисть искрогаситель в кастрюле и замени резинку на щупе - будет тебе счастье!
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
Цитата:Ставь крышку от десятки
вы имели ввиду крышку маслозаливной горловины?
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Её, родимую... Только десяточную ставить не так просто - я там усики отгибал, божью мать вспоминал и всё такое, но разница разительна. На щупе после замены резинки "майонеза" тоже стало поменьше, только мне дали "хорошую" резинку, предупредив, что есть и плохая.
Turist64
Вопрос-А что есть искрогаситель в кастрюле?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Такая кака бывает еще от того что масло залили паленое и чем палёней тем эффект ярче.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Turist64 писал(а):Вопрос-А что есть искрогаситель в кастрюле?
В шланг отвода картерных газов устанавливается такая красивая спиралька латунная.
Turist64
Во блин,а у меня ее нет.Не проблемма?
Robinzon 54
Turist64 писал(а):.Не проблемма?
Да не особо,можно купить и поставить, можно без неё.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Turist64 писал(а):Во блин,а у меня ее нет.Не проблемма?
Только если масло не закидывает в кастрюлю. Мня проездил два года без этой штукенции. Разница обсолютно отсутствует. Счас поставил, по причине, пусть стоит, коли тута стояла.
Turist64
У мню ее нет и пока ну ее..
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Turist64 писал(а):Согласен с baraban
Если все в норме...
И если поездки короткие, а если после длительной поездки это остается, то это не есть норма.
